Е90 няма въздух на климатика
2 мнения
Колата е е90 320д 2005, днес включвам климатика и въобще не духа никакъв въздух. Гледам в нета но не мога да преценя от къде да започна да проверя от къде идва проблема.
За сега това което намерих е : бушон номер 67, извадих проверих и пробвах без него климатика си свети и тн, което нз дали значи че не е това бушона, но бушона си е окей.
След това казват да огледам самия мотор за прегорели връзки, освен това нещо се споменава за някакъв резистор/реле, също така пише и за слаб акумулатор, колата спирала някои електроники за да пази ток? И последно остава смяната на целия мотор.
Едит:Извадих моторчето, не изглеждаше изгоряло и тн, реших да му подам ток, тръгна да работи, проверих буксата на колата, подава ток, като с увеличаване на силата, увеличава напрежението. Остава това реле, което е прикрепено към моторчето, държи се на две малки винтчета торк 20.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Е90 няма въздух на климатика
Точно това е резистора за вентилатора.
2 мнения
