Странен проблем с влизане на вода
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 19.02.2012
Кара: F10 535d
Мечтае да кара: F90 M5
Мнение от enerdjy » 02 Юли 2023, 15:58
Здравейте, от къде може да влиза вода на тия коли ? При акумулатора е сухо, в кутията на компютъра също, но вали ли обилно дъжд нещо някъде се мокри и колата не иска да пали.Цялото табло свети в грешки и само въртене.Дори връзката между компютъра и автомобила прекъсва, хващам го по това, че когато се изгуби връзката и на контакт чека не свети и помпата в резервоара работи постоянно.Бихте ли ме насочили къде да търся проблема, понеже с това мокрене и 2 пъти сменям компютър.Аз си мисля, че някъде в кабелния сноп някъде около таблото се мокри нещо и започват проблемите.
Благодаря!
"If one day speed kills me don't cry because i was smiling" - Paul Walker
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Странен проблем с влизане на вода
Мнение от zvetiko » 02 Юли 2023, 18:38
След като два пъти сменяш компютър, при него би трябвало да влиза вода. Кутията с модула на двигателя е специфична. Виж уплътнението на капака и, заключващите скоби, уплътненията на кабелните снопове- понякога липсват, понякога са счупени и не затварят добре. Понякога го няма и уплътнението на кората под филтъра на купето- там където е връзката с кората под чистачките. Отстрани има и гумен детайл за изолация, който се закопчават към нея и към един капак, доста често не се прави. Самият капак също понякога се слага неправилно- има две щипки, трябва да се закопчаят с щракване. Провери и дренажните отвори- може да са задръстени.
Кара: F10 535d
Мнение от enerdjy » 03 Юли 2023, 19:17
Благодаря, честно казано на кутията щипките наистина са счупени и предполагам не уплътнява добре, но при обилни валежи в нея нямаше вода.Ще я оправя все пак.Дренажните отвори са добре но все пак ще бъдат проверени още веднъж.
Назад към E90/E91/E92/E93
