Мнение за грешка.
5 мнения
Мнение за грешка.
Здавеите колеги,това датчика на реила ли е за смяна.
Е 90 320д 163 кс.
3F30 Rail pressure sensor.
Е 90 320д 163 кс.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Мнение за грешка.
Колега, не е задължително- може датчика да е в изправност, а налягането да е ниско. Трябва да направиш още проверки.
zvetiko написа:Колега, не е задължително- може датчика да е в изправност, а налягането да е ниско. Трябва да направиш още проверки.
Благодаря ти,иначе колата си върви много добре.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Може да е нещо случайно, не тръгвай да правиш ненужни ремонти. Изтрий я, виж дали отново ще се появи. Ако се появи, кога се случва- при запалване, при нормално каране, при натоварване.
zvetiko написа:Може да е нещо случайно, не тръгвай да правиш ненужни ремонти. Изтрий я, виж дали отново ще се появи. Ако се появи, кога се случва- при запалване, при нормално каране, при натоварване.
Благодаря ти.За сега не се е повтаряла откато съм я изтрил.Може ли да има нещо общо със ЕГР,че карах доста без вакум докато ми го спрат софтуерно.
5 мнения
