Система за вентилиране на картерните газове
5 мнения
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Здравейте колеги,
Някой знае ли къде е изходът за втечненото/отделено масло?
Шервам линк, надявам се да се отваря:
Долу в ляво трябва да е изход към входящия въздух, долу в дясно трябва да е отвор към мотора. Трябва да има и трети отвор.
Последна промяна SpeedyMan на 19 Мар 2023, 10:17, променена общо 3 пъти
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Система за вентилиране на картерните газове
Нужно е влизане с профил и заявка за достъп.
За кой мотор става дума?
- SpeedyMan
Преместих го, сега трябва. Да се вижда.The Heartlistener написа:Нужно е влизане с профил и заявка за достъп.
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Или пък един отвор изпълнява две функции. Този тип картерна вентилация при дизелов двигател не е идентична както при бензинов двигател от рода на М 50, 52,54
- SpeedyMan
Е, ако е така, явно се ползва един отвор за картерните газове и за оттичане на маслото. Може да върши работа само при сравнително нов двигател. А и отворът долу в ляво е доста малък като гледам.
5 мнения
