N43b20 - ниско налягане на маслото - надежден сервиз?
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 4.04.2014
Кара: e46 320d sedan '04
Мечтае да кара: e46 CSL
Мнение от hotride » 26 Фев 2023, 4:59
Здравейте, взех е90 с n43b20 2009г., след първоначално обслужване масла, филтри и т.н. и навъртяни около 3 000 км светна червената лампа за маслото и предупреждение за ниско налягане на маслото. Колата си върви съвсем нормално без някакви признаци на проблем. Карах я на 3ма майстори и никой не можа да каже къде е проблема, след четене по чуждестранни форуми сам си смених клапана, който регулира налягането и сензора, който го отчита - 11417584990 - Hydraulic valve и 12617549796 - Oil pressure sensor. Колата е без промяна като я караш и е в обороти няма проблем, но след като я оставиш на празен ход пак светва лампата и излиза надписа за ниско налягане на маслото като записва грешка 30C1. По форумите пишат, че може цедката на маслената помпа да е затлачена, но за да се стигне до нея трябва да се свали картера, а аз няма да мога да се справя, изглежда ми доста сложно, а и нямам нужните условия и инструменти. Моля някой, ако се е сблъсквал с този проблем за мнение и да ме насочите към сервиз в района на София, който да оправи проблема? Благодаря предварително!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: N43b20 - ниско налягане на маслото - надежден сервиз?
Мнение от zvetiko » 26 Фев 2023, 12:12
Работата не е за гледане и казване, а за измерване на налягането на маслото с манометър. Чак тогава може нещо да се каже. ;) С нещата, които си сменил, ако не са нови и оригинални, само си забатачил проблема.
Мнение от hotride » 26 Фев 2023, 13:07
Частите са от колегата Laviatan, оригинални. Идната седмица ще търся по-надежден сервиз из София, в който да са компетентни по въпроса.
Регистриран на: 18.07.2012
Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
Детайли за колата: Турбинирана
Мнение от turbonetic » 26 Фев 2023, 18:48
hotride написа:Частите са от колегата Laviatan, оригинални. Идната седмица ще търся по-надежден сервиз из София, в който да са компетентни по въпроса.
Доколкото знам колегата Зветико се занимава с ремонт на БМВ може да се свържеш с него :)
Мнение от hotride » 27 Фев 2023, 18:50
Уговорих се за следващата седмица да я откарам в Мирафиори да свалят картера да се види как е цедката на маслената помпа. :bchug:
Назад към E90/E91/E92/E93
