Утечка на ток
8 мнения
Утечка на ток
Колата е BMW 320i 2ка бензин E90 2005г. седан 150кс с газова уредба
Преди месец постнах тема за проблем с акумулатор. Оказа се, че проблема е че има утечка на ток.
При изключено положение колата 10 минути "стои в покой" и след 10тата минута започва да "изтича ток" с по 1 ампер като секундарник се вдига чак до 4000 ампера.
Закарах я на електричар, но не е успял да открие проблема.
Въпросът ми е имал ли е някой с подобен проблем или може ли да ми препоръча някой добър електричар в София (който да не ми одере кожата).
П.П.
Има вградена система за Bluetooth, която е слагана от предния собственик, та мисля, че може и от там да е проблема, но майстора каза че не било от там.
Благодаря предварително
П.П.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Утечка на ток
4000 вероятно са милиампера, но пак е някакъв голям консуматор. Смени електротехника...
- denislav3215
- Регистриран на: 4.07.2017
Re: Утечка на ток
При е46 имаше проблем с таралежа на парното, както си седи и почваше да духа перката вътре, за проверка се заключи в колата и слушай за шумове.
Re: Утечка на ток
В продължение на колко време е консумацията на ток? Да не би да е за кратко, т е компа да си прави някакви проверки преди заспиване?
BMW 320i, 2005, 150hp
Re: Утечка на ток
BEAN написа:Здравейте,
П.П.
Провери ли релето в жабката?
Re: Утечка на ток
imanov написа:BEAN написа:Здравейте,
П.П.
Да, не е от жабката.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
- Детайли за колата: N47/184 Hp
Re: Утечка на ток
При изключено положение колата 10 минути "стои в покой" и след 10тата минута започва да "изтича ток" с по 1 ампер като секундарник се вдига чак до 4000 ампера............
Пълното време на заспиване е 30min., ако след това има висока консумация търси утечката. Почни от газовата след като има такава.
Re: Утечка на ток
BEAN написа:imanov написа:BEAN написа:Здравейте,
П.П.
Здравей, обикновените проблеми доколкото се образовах покрай моите проблеми с това реле са релето на вентилатора и алтернатора но си трчбва майстор да засече откъде идва след като колата заспи. При мен не го хващаше на диагностика и не го правеше всеки път което ме измъчи доста докато хвана откъде е:)
8 мнения
