Удар при манерва
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 16.12.2022
Удар при манерва
Мнение от Toli96 » 16 Дек 2022, 23:19
Здравейте колеги от доста време се бория с един проблем карам е90 325хи n53b30 2007г преди фейс. Та проблема е като завивам наляво или надясно при паркиране и идва някъкав удар от дясно отпред ударът се различава като прищракване и като затягане и отягане и се получава удар.. това го прави след като карам 5-10км но ако изключа мотора и запаля пак мотора това изчезва смисал ударът.. но го прави пак ако карам 5-10км
Ако правя множенствено манерви излиза ми 4×4 след което ударът изчезва
А преди да изчезва удара.. нали правя манерва въпрейки този удар. Та с този удар и се включва като спирачка смисал когато има ударът при манервата и както съм с навид волан и предните гуми нещо ги спират като натискам съденитела колата стой на едно място а когато го няма ударът .. тя просто си върви свободно
Всичко това го прави при паркиране на дълго нямам проблем това се получи след смяна на съеденител
И ден преди да започне тази история имах някъкв теч от дясната гума идваше темът някъде отгоре моля помагайте дали е нещо електрическо или механично не знам..
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Удар при манерва
Мнение от vld » 20 Дек 2022, 10:08
Вероятно полуоска.
Мнение от Toli96 » 20 Дек 2022, 22:21
Ако е тя
Защо изчезва при рестартиране на двигатела и се чува пак дудара след 5-10 км?
Мнение от vld » 22 Дек 2022, 16:41
Трудно може да се каже колега така по нета, може и в раздатката да има някакъв проблем, много са нещата които трябва да се огледат.
Карай я на сервиз и по възможност им демонстрирай какво точно се получава.
Назад към E90/E91/E92/E93
