Проблем с твърда спирачка
5 мнения
- nikolay_03
- Регистриран на: 27.10.2018
Здравейте, колеги!
Проблема е следния педала на спирачката е адски твърд и колата не спира адекватно. Също така се чува и някакво леко свистене но не мога да разбера откъде е.
Та въпроса ми е къде да търся проблема с тази твърда спирачка?
Колата е е90 320i.
Благодаря!
Колата е е90 320i.
Благодаря!
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Проблем с твърда спирачка
Не задържа вакуум в сервото. Като начало провери клапанчето на вакуум тръбичката към самото серво. При надуване трябва да пропуска въздух само в едната посока. Също и как влиза в уплътнението към буустера.
http://alfa.kachi-snimka.info/vij2021.p ... 87741i.jpg
- nikolay_03
А как мога да тествам този клапан дали работи правилно ?
- The Heartlistener
nikolay_03 написа:А как мога да тествам този клапан дали работи правилно ?
Надуване с уста. Трябва да пропуска въздух само едностранно - към вакуум помпата, посока тръбичката. Но и това не е сигурен метод, пак може да пропуска, макар да ти се струва здрав. Ако във вакуум тръбичката има следи от масло - със сигурност клапана е фира.
Смяната е най-добрия вариант, върви с тръбата - 34337577336, не е скъп. Тъй като тръбата е топлинно херметизирана към клапана, може да се вземе отделно клапана (34331161300) и да се настави с твърд маркуч за въздух и скобички. Или да се вземе втора ръка, по моргите или от коли на части. Ако смяната не реши проблема, то той е в самото серво. Първо се увери че не изпуска през самото гумено уплътнение към сервото.
- nikolay_03
А горе долу орентровъчно колко би струвало ново серво ?
5 мнения
