Смяна на съединител и маховик - Детайлно описание
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 28.04.2021
Мнение от mario001 » 30 Окт 2022, 21:26
Моля да ми препоръчате комплект съединител, маховик, вилка, долна помпа и аксиален лагер.
До момента всичко което съм сменил, а то е главно по окачване и двигател съм се водил от номера в realoem. Но не мога да се ориентирам при кой от всичките отговарящи на ОЕ номера да избера има комплекти от 590 и такива от 1300 ? Няма аз лично да го сменя но искам да имам представа към какво да се насоча.
Като марка Luk или Sachs.
Проблем към момента е доста незначителен и се изразява в това, че понякога при потегляне от спряло положение има лека вибрация, но понякога. Не бих казал, че е за смяна към момента, но искам да знам какво да сменям като му дойде времето.
Интересното е, че се появи след като ми смениха демпферната шайба, бас лова че не се използвал инструмент за законтрянето и, нето при стягане нито нито при развъртане, мислех аз да я сменя, но 7 дена доставка на законтрящия инструмент, а нямах това време.... то така и така съм почнал всичко сам да си правя по нея ще вземе да ми прещрака и съединител ще се науча да сменям....
Ще съм благодарен на всеки отговор, ако приложите и линк още по добре.
Sent from my SM-G980F using Tapatalk
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Смяна на съединител и маховик - Детайлно описание
Мнение от Kroki » 31 Окт 2022, 15:40
316,320,325,328,330,335, M3 - бензин
318,320,325,330,335 - дизел
не ни карай да търкаме кълбото още?
Мнение от mario001 » 03 Ное 2022, 8:30
E90 320d 163hp.
Пропуснал съм най-важното
Регистриран на: 4.07.2017
Мнение от denislav3215 » 03 Ное 2022, 12:34
И при мен я има тази вибрация, може в месеца веднъж да се появи, но я има.. карам така от почти 2 години
Мнение от mario001 » 07 Ное 2022, 15:55
На около 150хил км съединител е сменен с Luk, сега е на около 245хил...
Някой казват, че карат по 150хил км, но си зависи и къде и как се кара.
При мен има много градско и това играе роля.
Регистриран на: 8.07.2016
Местоположение: Велико търново
Кара: N46b20
Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Мнение от Guberkov » 09 Ное 2022, 11:02
mario001 написа:На около 150хил км съединител е сменен с Luk, сега е на около 245хил...
И моят е сменен на 160 ьиляди, колата дойде от Германия, жена я е карала там от нова, при мен съединителя стана тоталка на 1-вият месец от като я купих.
Мислех и маховик да сменя, но след като го огледах и сравних с новият, сметнах че още може да кара и не ми се даваха още 900лв. за маховик LUK.
Смених само съединител,притискателен диск и аксиален лагер само.
Назад към E90/E91/E92/E93
