Спря да пали
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 19.10.2022
Кара: Bmw e91 330xd 2006
Мечтае да кара: Audi R8 V10, BMW E31, Bronco Raptor
Спря да пали
Мнение от Daniel_Ivanov » 20 Окт 2022, 12:29
Преди седмица си купих БМВ е91 330хд 2007г.
Бях изминал около 400км след покупката, излизам една сутрин, вкарвам ключа - навигацията се включва, на таблото светват лампи само за колан и ръчна. Когато натисна старт бутонa не става абсолютно нищо. Пробвах с другия ключ, същата работа. Акумулатора беше наред, пробвах и друг и със кабели от друга кола и пак нищо.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Спря да пали
Мнение от Leon » 20 Окт 2022, 15:38
Остава стартер ;)
Re: Спря да пали
Мнение от Daniel_Ivanov » 20 Окт 2022, 16:24
Оставих я при един майстор, на сутринта запалила от първия път, вкарал я в гаража. Палил, гасил 30 пъти без проблем. Но когато извафил ключа и пробвал пак, не ставало. Каза ми, че стартера и динамото са добре.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Спря да пали
Мнение от zvetiko » 20 Окт 2022, 16:32
Като начало диагностика за да се види какво е записано и дали няма проблем с CAS модула, но ако има допълнителен имобилайзер- по-скоро от него, като най-мекия вариант е ниско напрежение на батерията.
Re: Спря да пали
Мнение от Daniel_Ivanov » 20 Окт 2022, 18:41
Зареждах акумулатора цял нощ, занесах го да го проверят с товарна вилка - казаха ми че е супер. Сложих го пак на колата, ровичках се и сега от време на време дава на контакт и върти, но пак не пали. Дава грешки 4x4 DTC Abs и т.н
Re: Спря да пали
Мнение от Daniel_Ivanov » 22 Окт 2022, 18:06
Даваше грешка 4а63 EWS tampering, оправихме я с launch диагностика, разкачих ibs-a и колата си пали.
И без това минусовата клема беше вързана с тел от предишните маймуни. Поръчал съм нова клема с IBS сензор, дали ще трябва кодиране или просто я сменям ?
Регистриран на: 21.02.2005
Кара: Е46, Е91
Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Re: Спря да пали
Мнение от cgm » 23 Окт 2022, 23:34
Здравей колега,
Прилича ми на проблем с допълнителен имобилайзер.
Като не иска да пали пробвай следното:
Излизаш от колата и я заключваш с дистанционното.
После отключваш и пак пробваш да запалиш.
При мен така са рестартира слаганият от маслото имобилайзер.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Спря да пали
Мнение от vld » 25 Окт 2022, 16:35
Проблема в е КАС-а, не са го направили както трябва при манипулацията на километража ;)
Поправимо е не е чак толкова страшно.
Re: Спря да пали
Мнение от Daniel_Ivanov » 25 Окт 2022, 17:39
vld написа:Проблема в е КАС-а, не са го направили както трябва при манипулацията на километража ;)
Проблема засега е решен, дали ще се появи пак вбъдеще ? Стана ми вече ясно, че за тази кола трябва да си взема някаква диагностика, да не обикалям по майстори за най-малкото.
Назад към E90/E91/E92/E93
