Въпрос относно ABS
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 14.10.2022
Въпрос относно ABS
Мнение от БорисГригоров » 14 Окт 2022, 18:49
Здравейте колеги!Имам следното въпросче относно проблем с ABS.Ще се опитам да съм максимално кратък,закупих си Е91 2009 320 хдрайв 177.Направих и пълно обслужване(автомат,двигател) но по време на диагностиката излезе грешка датчик абс предно ляво.С потеглянето след 50 km/h свенаха 3 жълти лампички abs,4x4 и ръчна с удовителен!Поръчахме два нови предни датчика естествено да ги заменим и при свалянето на единия той беше изяден(протрит).Самата гривна на едно определено место е изпъкнала и опира в датчика.Въпроса ми е има ли начин са се оправи или трябва да се смени цялото (полуоска).Ако може съвет защото нова полуоска започва от 500 :banghead:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Въпрос относно ABS
Мнение от zvetiko » 15 Окт 2022, 14:52
Колега, сменя се само гривната.
Назад към E90/E91/E92/E93
