Индикация спирачки
5 мнения
- тео е90
- Регистриран на: 30.09.2020
- Кара: Е90 325XI Е91 325XI
- Детайли за колата: N52B25 N53B30
Индикация спирачки
След светване на индикация за смяна спирачна течност/течността е сменена но не беше занулен сервизния интервал/ изчистихме интервала от борд.компа но светна в червено индикацията за предни накладки. Накладките са на 2/3 ти. При опит да изчистиме гешката при ресет дава –17000км и не дава да се нулира. Някакви идеи защо
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Индикация спирачки
Може да сте прекъснали датчика, като сте работили по смяната на спирачната течност.
Сервизния интервал се занулява след смяна на датчик.
- тео е90
Смяната беше преди 6м
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
тео е90 написа:След светване на индикация за смяна спирачна течност/течността е сменена но не беше занулен сервизния интервал/ изчистихме интервала от борд.компа но светна в червено индикацията за предни накладки. Накладките са на 2/3 ти. При опит да изчистиме гешката при ресет дава –17000км и не дава да се нулира. Някакви идеи защо
Не си единичен случай, става някакъв софтуерен бъг при нулиране от таблото, а не с лаптоп. Най- често се проявява при нулиране на индикацията на задните спирачки..
- тео е90
Оправихме се
Въпреки че имаше 6мм феродо датчика беше опрял в диска. Сменихме накладките и всичко се нулира
5 мнения
