Е90 не може да се свърже с диагностика
9 мнения
- SlayHot
- Регистриран на: 19.03.2019
- Местоположение: Бургас
- Кара: e53is m62b44
Здравейте колеги, имам следния проблем на е90тката. Мъчих се с какво ли не, с инпа с бмв скенер, с лаунч и не става и не става. Колата е 330 преди фейс с газ, до колкото ми казаха има газовото нещо блокира OBD буксата, откачах кабела вързан към Can пак не става. Модула под жабката ми казаха че е сменен но не е кодиран, може ли това да има някакво влияние, въпреки че би трябвало да не е проблем тъй като и той трябва да се кодира по някакъв начин. Моля за съвет, помощ или да ме насочите към някой който да да я погледне и да удари едно рамо.
- Guberkov
- Регистриран на: 8.07.2016
- Местоположение: Велико търново
- Кара: N46b20
- Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Re: Е90 не може да се свърже с диагностика
Има нарушени връзки в снопа с кабели от одб буксата към дме-то.
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
резни кабела на газта, който ти е вързан по кан
Здравей, хрумна ми, че някой може да е разместил начина на пореждане на кабела към буксата против кражба!
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
SlayHot написа:Здравейте колеги, имам следния проблем на е90тката. Мъчих се с какво ли не, с инпа с бмв скенер, с лаунч и не става и не става. Колата е 330 преди фейс с газ, до колкото ми казаха има газовото нещо блокира OBD буксата, откачах кабела вързан към Can пак не става. Модула под жабката ми казаха че е сменен но не е кодиран, може ли това да има някакво влияние, въпреки че би трябвало да не е проблем тъй като и той трябва да се кодира по някакъв начин. Моля за съвет, помощ или да ме насочите към някой който да да я погледне и да удари едно рамо.
Както каза колегата горе, ако си купил скоро автомобила и не си го включвал досега в буксата е почти сигурно, че са ти пренаредени пиновете против кражба. Търси стария собственик за преходник! Ако си я закачал преди, търси жичкаджия да ти намери проблема в кабелите и да го оправи. Какъв е този модул под жабката, който не е кодиран?
- SlayHot
Модула под бушониерата е комфорт модула, пробвах със стария който е развален не става, махнах кабела на газовото пак не става. Стария собственик каза че нищо не е пренареждано и колата преди си е закачана...
- Guberkov
- Кара: N46b20
SlayHot написа:Модула под бушониерата е комфорт модула, пробвах със стария който е развален не става, махнах кабела на газовото пак не става. Стария собственик каза че нищо не е пренареждано и колата преди си е закачана...
Значи е от интерфейсният ти кабел за комуникация към OBD-то , или от настройките на софтуера,който искаш да използваш - то друго не остана.
По-добре намери друга кола и си тествай и там нещата, за да разбереш дали работят въобще.
Поздрави.
На моето Е90 когато му сложих газ, газаджията изрично ме предупреди, че може да имам проблем с връзката с OBD. Самия инжекцион има опция да прекъсне връзката с OBD през копчето на газовото - задържа се 6 секунди и издава продължителен звук. Газовата уредба е LPG Tech. Моя съвет е да отидеш при читав газаджия, да види какъв е инжекциона и дали има възможност за спиране на комуникацията през OBD за временно и да се закачи диагностика.
- SlayHot
След проба с 5-6 модула, сложих по-стара година модул, под жабката и с изключване на газовото колата се свързва с лънч и инпа, с черния другия китайски кабел не става и BMW Scanner-а не знам защо не я чете, а с него ми е лесно да си кодирам модулите. За сега мога да кажа че проблема е решен.
9 мнения
