Включване на Traction Control без да има нужда
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 29.11.2020
Кара: e90 328i
Мнение от grig0 » 12 Авг 2022, 21:05
Здравейте, банда,
От няколко дни започна от време на време колата да включва Traction Control-a без да има нужда и понякога дори да го държи продължително. В градска среда не се забелязваше толкова, но днес изкарах колата по магистралата и го правеше отново на участаци, на които преди не съм имал проблем. Също така не ми даваше да включа темпомата известно време след като се получи така. Някой срещал ли е това поведение и от какво е било?
Колата е на задно, автоматик, 328i.
Поздрави!
Регистриран на: 13.09.2009
Re: Включване на Traction Control без да има нужда
Мнение от indocile » 14 Авг 2022, 11:46
Не го включва ,а показва грешка.От време на време се показва и изчезва само.Диагностиката ще покаже какво е записано.Темпомата не се включва при проблем с DSC , ABS , Steering Angle Sensor. При мен често се случва от сензора за ъгъл на волана - явно някъде прекъсва сигнала за 10 секунди и светва на таблото и изчезва само.Така че не ти се задейства тракшъна , а индикира проблем / закачай на диагностика / .
Последна промяна indocile на 14 Авг 2022, 11:49, променена общо 1 път
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 14 Авг 2022, 11:47
Не знам какво имаш предвид включва се тракшън контрола, защото той си е постоянно включен. Може би ти светва АБС? Някой датчик си тръгва, щом темпомата отказва, вероятно заден, ляв. Прочетете колата, вероятно има грешка за въпросния датчик.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: e90 328i
Мнение от grig0 » 14 Авг 2022, 12:54
Днес докато шофирах и освен този проблем светнаха освен датчика за тракшън контрол, също така и за АБС и Brake fluid level, задържаха се 10 секунди и изгаснаха, та да, ще си трябва ходене на диагностика.
Регистриран на: 4.03.2010
Кара: E90 N46
Мнение от lexone » 15 Сеп 2022, 11:14
https://www.youtube.com/watch?v=1PdnFRM ... erardBurke
https://www.youtube.com/watch?v=PFmt1TF ... BillEbrill
Колега трябват ти 2 нови ринга за ABS-а и 2 нови датчика ABS.
Ринговете ръждясват и остъргват датчиците.
Аз сложих herth+buss датчици и си работят без проблем.
Ринговете оригинални не се продават.
Мисля, че от тази обява си ги купих.
https://www.ebay.com/itm/131557318471?e ... R5DBrIPoYA
Има обява и с датчиците вече.
https://www.ebay.com/itm/125014209587?_ ... %3A2047675
Регистриран на: 28.09.2016
Кара: ги да викат
Мечтае да кара: камаз
Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Мнение от djakere4a » 29 Апр 2024, 14:38
Здравейте, и при мен се появи същия проблем. Градско не го прави, но като съм извън града и покарам 50-60 км, започва да мига лампата на тракшъна и да рита. Така е много трудно да набере някаква скорост. Като изключа DTC се оправя, но е доста изнервящо. Въпроса ми е как мога да разбера на кое от 4-те колела да сменя въпросния ABS ринг?
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 29 Апр 2024, 18:30
djakere4a написа:Здравейте, и при мен се появи същия проблем. Градско не го прави, но като съм извън града и покарам 50-60 км, започва да мига лампата на тракшъна и да рита. Така е много трудно да набере някаква скорост. Като изключа DTC се оправя, но е доста изнервящо. Въпроса ми е как мога да разбера на кое от 4-те колела да сменя въпросния ABS ринг?
Наскоро имах подобен проблем, реши се със смяна на ABS гривните. Бяха силно раздути от ръждата и задействаха датчиците. Сложих от тези - https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... 20-92-0001, трябва да видиш само какви са гривните за твоя модел да не би да има разлика.
Кара: ги да викат
Мнение от djakere4a » 11 Юни 2024, 13:51
Оправи се със смяна на заден ляв АБС датчик. Гривните бяха добре.
Назад към E90/E91/E92/E93
