Притрисане при студен старт?! Реле и свещи са ОК!
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 7.04.2008
Местоположение: СОФИЯ
Кара: G30 530D
Мечтае да кара: Тротинетка Lime
Мнение от Airdust » 05 Юли 2022, 12:51
Здравейте , колеги.
Обяснявам набързо каква е ситуацията.
Колата не е E90 , X1 e. 23d Bi Turbo 204к.с N47.
При студен старт, колата претриса за няколко секунди, проверени са свещи и реле, всичко е окей.
Дюзите са гледани с KTS и уж всичко е наред. Корекциите са окей.
Освен от дюзи, от какво друго би могло да е това.
След като загрее колата , проблеми няма. DPF е на място и работи адекватно. Колата е на реални 128 000 км.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Притрисане при студен старт?! Реле и свещи са ОК!
Мнение от zvetiko » 05 Юли 2022, 14:39
Колега, има много варианти- да кажем, че това, което мислиш, че уж е наред, да не е наред. Има и екзотични варианти- виждал съм, как някой за да си спести нещо е сложил дюзи втора ръка, оригинални, физически стават, но са за друга модификация и двигателя не работи коректно.
Регистриран на: 9.05.2018
Мнение от Fulgrum » 05 Юли 2022, 18:11
Здравей колега, аз имах абсолютно същите симптоми като твойте и при мен се оказа проблемна дюза, на първи цилиндър! След смяна на разпръсквача на дюзата сега вече няма претрисане сутрин на студен двигател. При мен претрисането се усещаше най-осезаемо зимно време. Виж си пак корекциите на дюзите на студен двигател при първо палене с какви стойности са.
При мен проблемната дюза си беше с висока корекция +2 на студен двигател, другите дюзи си бяха в норма.
Последна промяна Fulgrum на 05 Юли 2022, 18:23, променена общо 1 път
Кара: G30 530D
Мнение от Airdust » 05 Юли 2022, 18:20
Fulgrum написа:Здравей колега, аз имах абсолютно същите симптоми като твойте и при мен се оказа проблемна дюза, на първи цилиндър! След смяна на разпръсквача на дюзата сега вече няма претрисане сутрин на студен двигател. При мен претрисането се усещаше най-осезаемо зимно време. Виж си пак корекциите на дюзите на студен двигател при първо палене с какви стойности са.
Аз също се съмнявам в дюзите, май ще прибегна до сваляне и стенд...
Мнение от Fulgrum » 05 Юли 2022, 18:30
Имаш ли диагностика, направи скрийншот да видим показанията на дюзите на студен двигател, при първи старт?
Не прибягвай веднага до сваляне и носене на стенд. Занесеш ли ги почти на 99% ще ти кажат, че са за правене всичките дюзи, а те може и да не са.
Кара: G30 530D
Мнение от Airdust » 05 Юли 2022, 18:52
Имам една Inpa, с която не успях да видя корекции на дюзи, незнайно защо...
Даже исках да намеря от някъде виртуална машина с работеща инпа...
Мнение от Fulgrum » 05 Юли 2022, 18:57
С ИНПА става, също с бимертоол, ИСТА... каквото намериш!
Ако успееш направи един скрийншот да видим какви са показанията, но трябва да е на студен двигател при първи старт.
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 06 Юли 2022, 15:18
Задръстен колектор и/или портове на глава.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
Кара: G30 530D
Мнение от Airdust » 18 Юли 2022, 10:55
Да споделя какво открих, като се потвърди на 100% ще пиша отново.
В крайна сметка реших да откача буксата на ЕГР-а и колата има перфектен студен старт, без притрисане.
След това направих адаптация на ЕГР-а и сега нещата са доста по-добре.
Вероятно ще се наложи да го подменя , но все пак ми се иска да знам, че проблемът е в ЕГР-а.
Назад към E90/E91/E92/E93
