Семпла диагностика за E9X
19 мнения
От известно време искам да си закупя диагностика, по точно скенер който да си е или с кабел или блутут. Функцията му ще бъде да си седи в жапката и ако нещо изникне на пътя да се провери какво е и да може да изтрие грешката.
Целта е да не се налага на използвам лаптоп, защото не ходя с него навсякъде...
Относно по сериозна, ще почна да се уча/ ровичкам с INPA, създава ми удоволствие, не за друго
Бихте ли ми препоръчали нещо бюджетно, което ще може да върши такава работа.
launch 3001 - това като вариант ок ли е?
Гледах и carly но 230лв.
Sent from my SM-G980F using Tapatalk
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Re: Семпла диагностика за E9X
Bimmer-tool - за цената си е повече от добро, но е основно диагностика. Е, може да регистрираш нов акумулатор, да занулиш интервала, когато сменяш масло и т.н
Работи идеално с блутуут адаптер.
ELM 327 LQ OBD II Bluetooth V2.1 поръчах, погледнах че е съвместима.
Един въпрос, кракнатата версия ок ли е, или да използвам безплатната в playstore?
- datchko
Аз бих дал 33лв
Работи ли нормално с този адаптер да, 33 лева са нищо.
- datchko
Аз ползвам с този адаптер по-долу вече почти 3г и работи перфектно.
Аз това поръчах, дали ще сработи не се знае.datchko написа:Аз ползвам с този адаптер по-долу вече почти 3г и работи перфектно.
В sklad66, няма налични като твоя.
- Guberkov
- Регистриран на: 8.07.2016
- Местоположение: Велико търново
- Кара: N46b20
- Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Bimmer с Wi-Fi OBD адаптер работи ли , предполагам че ако някой го ползва с iPhone iOs или iPad Os , може да каже това.
Един въпрос за бимер таксата им еднократна ли е, на carly, мислех че е еднократна, то се оказва че е за 1 година.Guberkov написа:Bimmer с Wi-Fi OBD адаптер работи ли , предполагам че ако някой го ползва с iPhone iOs или iPad Os , може да каже това.
Като гледам, няма възможност за месечна.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
- Детайли за колата: N47/184 Hp
mario001 написа: Един въпрос за бимер таксата им еднократна ли е, на carly, мислех че е еднократна, то се оказва че е за 1 година.
Мерси колега, ще я пробвам тази седмица.nikola59 написа:mario001 написа: Един въпрос за бимер таксата им еднократна ли е, на carly, мислех че е еднократна, то се оказва че е за 1 година.
Всичко което е нужно: viewtopic.php?f=1&t=384275&start=1125
Относно блутут адаптера, до колкото разбирам мога да ползвам и Dcan кабела + usb към type c, и реално да си ползвам carly, bimer през него.
Аз все исках свестен блутут адаптер да не мъкна кабеляци и в без това малката жабка но..., ще кажа, може това и да работи.
Тук са, празник!
Суича към 7+8 или 7 трябва да е ?
Здравейте, с кабела и адаптер става супер бързо, прочетох я с bimerlink а сред това и с carly, само една грешка ми излиза-не успява да я изтрие, а именно 00A6D1 additional weather pump, до колкото видях това е като натиснеш бутона res, да продължи да ти вкарва топлия възду в купето при загасен двигател?
Ако е така май работеше миналата година, не че го ползвам, решението било, или подмяна на четките или нова.
Правилно ли се ориентирам?
- Guberkov
- Кара: N46b20
Здравейте колеги, аз ползвам от няколко години Creator 310+, освен k-dcan кабела и ista.
Доста съм доволен от тестера, изкарва си грешките в беемведжийския си порядък, т.е. като inpа и ista
примерно 2CA6, а не P..... - нещо си като повечето китайски диагностики.
Работи без батерии, захранва се от OBD-то.
Не изкарва никакви грешки свързани с AIRBAG и колани - предполагам, че нарочно е направена така.
Не е подходяща за по-старото поколение - E46, E39.
ELM-а според мен за нищо не става.
Гледам, че е поскъпнала в али-то, аз си я купих за 80лв. преди 3-4 години.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1254%21sea
19 мнения
