Отиде масло в антифриза , мнения .
8 мнения
- Guberkov
- Регистриран на: 8.07.2016
- Местоположение: Велико търново
- Кара: N46b20
- Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Здравейте , миналата седмица при случайна проверка за нивото на антифриза в разширителният съд под капачката открих каймак като на капучино ( Пернишка Майонеза
Тук държа да отбележа че, само в посока масло към антифриз , обратмото не - нямам антифриз в маслото , както и нивата и на маслото и антифриза нито имат загуби нито се е увеличило ( не е двупосочно смесване на двата флуида).
При което ми стана ясно и предположих че , това няма да е гарнитура между главата и блока или спукан блок - тогава щеше да има и антифриз в маслото както и пушеци от аспуха и така нататък.
Държа да отбележа че мотора работи отлично и стабилно, има динамика , няма каквито и да било пушеци от азпуха, на празен ход си държи обароти нормално около 700 без да клати грам , температура при напъно загрял след много юруш каране 97-102 градуса .
Преди 2 години сменях гарнитура на масленият охладител, беше пуснал одвън - този път пак се насочих към него, защото там е другото място където вървят неприкосновенно-близо масло и антифриз.
Смъкнах го , затапих и надух - както и предполагах беше се пробил и пропускаше от масленият към водният кръг.
Промих системата, смених охладителя с NIssens , след промивката от антифризните пътища на охладителната система излезна доста масло - по дигитален нивомер - от 5 барчета беше слязло на 4 , което според мен е около 200грама масло влязло в антифриза.
Налях нов антифриз , карам колата вече около 500км. след тази процедура , но все още се забелязват минимални масленни отлагания на повърхноста на антифриза в разширителният съд под формата на млечно-кафеви мазни петна - нивото и на маслото и на антифриза не помръдват.
И тук идва питанката ми към тези от вас , които са имали същият или подобен проблем , дали не трябва да покарам така докато се отмият минималните остатъци от масло в антифризните пътища , после отново да промия охладителната система и да налея отново нов антифриз.
Най-вече ме интересува нормално ли е известно време след такъв проблем , все още да се наблюдават дори и минимални следи в антифриза от наличие на масло.
Поздрави.
Поздрави.
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Отиде масло в антифриза , мнения .
Купи си специална добавка, която почиства водните магистрали от масло. Наливаш, оставаш да работи и после промиваш с вода под налягане, така че да изчисти всичко. Правиш го още 1 път с още една добавка и така може да си сигурен, че всичко е промито. След това наливаш бмв антифриз обезвъдушаваш и си ти.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
- Guberkov
- Кара: N46b20
Kroki написа:Купи си специална добавка, която почиства водните магистрали от масло. Наливаш, оставаш да работи и после промиваш с вода под налягане, така че да изчисти всичко. Правиш го още 1 път с още една добавка и така може да си сигурен, че всичко е промито. След това наливаш бмв антифриз обезвъдушаваш и си ти.
Благодаря колега за отговора.
Мисълта ми беше-обаче , е ли е нормално дори и след първа промивка и нов антифриз да се наблюдава остатъчно от маслото все-още , ако хипотетично да кажем че проблема с проникването му в антифриза е решен , защото това поражда все-още в мен някакво притеснение, дори и вече да не се наблюдава толкова голямо количество масло и да цапа толкова много антифриза.
С две думи , по това,което ти ми казваш да разбирам че дори и малко количество масло попаднало в охладителната система , не излиза толкова лесно с една промивка и е нормално да се наблюдава такова остатъчно зацапване на антифриза.
И другото , ако някой има опит и е доволен от определени обезмаслители и чистители за охладителната система, да посочи марки и модели , както и трикове за по-ефективно изчистване.
Това с водата под налягане - малко не го разбрах и как трябва да се реализира чисто-практически, теоритично да.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Премахването на масло от охладителната система не става много лесно. Както колегата описа двете промивки са задължителни. Преди това с вода за да се "обере" каквото може. Понякога въпреки това в разширителният съд остава още масло, затова го прегледай и при необходимост се набляга локално на него. Като препарат- всеки марков ще ти свърши работа, но не очаквай чудеса от него, проблема се решава с многократно повторение.
- Guberkov
- Кара: N46b20
zvetiko написа:Премахването на масло от охладителната система не става много лесно. Както колегата описа двете промивки са задължителни. Преди това с вода за да се "обере" каквото може. Понякога въпреки това в разширителният съд остава още масло, затова го прегледай и при необходимост се набляга локално на него. Като препарат- всеки марков ще ти свърши работа, но не очаквай чудеса от него, проблема се решава с многократно повторение.
Благодаря колега .
Така е, маслото не се премахва много лесно. Същото положение беше при мен, а и аз не бях доволен как майстора проми колата, така че знаех, че масло ще остане. От тогава си го проверявам в разширителния съд със спринцовка като гледам докато дърпам да задържам върха й точно на нивото на течността, за да дръпне маслото. Обикновено имам по милиметър масло в спринцовката след дърпането.
- Guberkov
- Кара: N46b20
goppe написа:Така е, маслото не се премахва много лесно. Същото положение беше при мен, а и аз не бях доволен как майстора проми колата, така че знаех, че масло ще остане. От тогава си го проверявам в разширителния съд със спринцовка като гледам докато дърпам да задържам върха й точно на нивото на течността, за да дръпне маслото. Обикновено имам по милиметър масло в спринцовката след дърпането.
След ремонта колко като време и изминати километри от ремонта мина , както и какъв беше ремонта при теб и от къде и колко масло беше ти проникнало в антифризните пътища ?
Поздрави.
Към 10К км след ремонта имам. Иначе смених топлообменника, антифриз в маслото не съм имал, нямам и сега. По пътищата не мога да ти кажа колко масло е имало, в казанчето не беше толкова фрапантно в интерес на истината, но може би един пръст поне имаше масло отгоре, но определено си беше индикация за навлизане на масло. Сега като потопя 2мм от върха на спринцовката ми изкарва и малко масло в нея, топна ли я по-надолу не изкарва масло, което ще рече че много малко масло ми е останало в системата и се качва горе.
8 мнения
