разход на масло BMW e90 320d m47 163кс
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 20.06.2022
Мнение от sash086 » 20 Юни 2022, 12:05
Здравейте!
Имам разход на масло на BMW e90 320d m47 163кс около 1л на 2000 км.
Колата си върви перфектно, ускорението и разхода на гориво са в норми. Нямам игране в оборотите или излишни шумове на двигателя. Течове съшо няма.
Проверена е турбината и съм сменил филтъра за картерни газове. Някакво силно изразено пушене от ауспуха също няма, само когато е студена при запалването излиза малко дим за около 5-10 мин. но се забелязва по-добре когато е по-студено времето.
Това ме навява, че гумичките на клапаните са си заминали.
Въпроса ми е този модел двигател страдат ли от гумички на клапаните или е по вероятно да са сегменти. Колата е на 300000 кв. Карам я с масло 5w40.
Също се замислям дали да не и налея 10w40, но незнам да ли е добре за двигателя.
Благодаря предварително за помоща!
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: разход на масло BMW e90 320d m47 163кс
Мнение от vld » 26 Юни 2022, 17:12
по скоро са сегменти.
Регистриран на: 8.07.2016
Местоположение: Велико търново
Кара: N46b20
Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Мнение от Guberkov » 27 Юни 2022, 12:21
sash086 написа:Здравейте!
Този мотор трябва да върви само със следните масла - 0w30 , 5w30 , 0w40 , 5w40 - с наливането на 10w40 няма да си спреш горенето на масло , най-много да си доразбиеш мотора.
Гумички на клапаните се опичат от температури над 100 градуса , само при бензиновите агрегати - при теб такива температури няма и си в най-лошият случай на 96 градуса и със сигурност проблема ти не е в гумичките на стеблата на клапаните .
По-скоро високи температури няма , но за сметка на това пък има голяма компресия в цилиндрите , и най-вероятно имаш за смяна маслоубирателни+ компресионни сегменти за смяна.
Мнение от sash086 » 28 Юни 2022, 17:54
Благодаря за отговорите.
Също искам да попитам и за вакум помпата. Бях чел в подобна тема,че ако прави по-високо налягане от нормалното може да издухва маслото през турбината. По принцип нямам някакви изявени проблеми от нея, като течове или проблеми със спирачната система. Има ли смисал да я карам в сервиз да я проверяват? И има ли начин да се даде точна диагноза преди да се отвори двигателя, че са сегменти или диагнозата се дава след като си отхвърлил всички други причини за разход на маслото.
Мнение от vld » 05 Юли 2022, 22:23
sash086 написа:Благодаря за отговорите.
Меренето на компресия обикновенно върши работа за адеквата диагностика.
При редки случи обаче може да има проблем само с някой маслен сегмент, а компресионния да е ОК и да не е коректен резултата.
Назад към E90/E91/E92/E93
