Необичаен звук от двигателя Е90 325i 2005
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 03 Апр 2022, 23:01
Здравейте колеги, от известно време може би вече няколко месеца забелявзах промяна в звука от двигателя, чува се нащо като тракане или биене, възможно е да се тресе целия двигател. Днес направих и аудио запис на който то се чува като някакъв фон - най-ясно след 32секунда, съвсем в края отварям и капачката за наливане на маслото. Ще съм благодарен ако някой може да ми каже на какво евентуално може да се дължи, аз без да разбирам допускам, че може да е от тампонните на двигателя. Колата е на 250к км.
линк към аудио файла
https://easyupload.io/l74qlh
Re: Необичаен звук от двигателя Е90 325i 2005
Мнение от zaharia » 07 Дек 2022, 12:44
Днес след смяна на маховик на 270К км въпросният шум изчезна. Той се чуваше добре на загрят двигател когато колата стои на място. При натискане на съединителя спираше. Явно с времето(колата е на 17години) и километрите, пружините на маховика се разтягат и това става причина за появата му.
Назад към E90/E91/E92/E93
