Проблем с кодиране на FRM3 и проблем след кодирането
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 6.04.2014
Мнение от LUBObe » 16 Мар 2022, 10:51
Вчера смених стария frm2 с frm3 и се опитах да го флашна, но без успех.
Стъпките, които следвам са следните:
1. В Tool32 записвам вин-а на колата.
2. В NCS Expert избирам шасито, избирам CAS модула, сменям на FA_write, execute, след това сменям на SG_CODIRIEN, execute job.
3. В Tool32 избирах някаква опция - нещо си _reset
4. В WinKFP - comfort mode, update ecu избирам FRMPL2, enter vin, done и pbz Update ( или подобно).
5. Отново comfort, избирам Cas2, слагам вин-а, давам ъпдейт и бие грешка.
П.С. - нямах sp daten файлове, та изтеглих от bimmergeeks тези за Е89 и ги ъпдейтнах с BMW Coding Tool.
След процедурите по-горе, колата палеше, но нямаше дълги нито на ксенона, нито на халогенната крушка и записваше бая грешки.
Днес колата не иска да запали вече.
Дава грешка за EWS модула.
Предполагам модула трябва да се алайне с DME-то, но нямам вече идея, как, а по форумите пишат доста неща, които се различават.
Ще съм благодарен за малко помощ.
Благодаря.
Регистриран на: 4.05.2021
Кара: bmw f25 X3 30d
Re: Проблем с кодиране на FRM3 и проблем след кодирането
Мнение от Dilyan1 » 16 Мар 2022, 12:58
Разгледай темата в този чуждия форум там е описано много добре какво се прави при смяна на frm, аз лично го направих по същия начин и всичко работи както трябва без никакви грешки. Само да знаеш че накрая когато рестваш frm с SG Codieren трябва да го направиш с празен MAN файл
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1565803
Мнение от LUBObe » 17 Мар 2022, 16:06
Dilyan1 написа:Разгледай темата в този чуждия форум там е описано много добре какво се прави при смяна на frm, аз лично го направих по същия начин и всичко работи както трябва без никакви грешки. Само да знаеш че накрая когато рестваш frm с SG Codieren трябва да го направиш с празен MAN файл
Благодаря.
Знам я тази тем.
Днес пробвах, но на стъпка 3 ) Press F1 VIN/ZCS/FA, въвеждам ВИН-а, давам оквй и после излизат GM SA и VO мисля и нямам идея какво да попълня в тях. Затова и скипнах този метод.
Сега дава грешка, че търси друг файл FRM3_E89.C32.
Изтеглил съм SP-daten 67.1 файловете и довечера ще пробвам с тях. Навсякъде пише, че така се оправяло, пък да видим.
Мнение от Dilyan1 » 17 Мар 2022, 16:27
Не трябва да подпълваш вин номера, след като натиснеш F1 след това натискаш F3 и ибираш номера на шасито ( за е90 избираш е89) и на следващата стъпка дърпаш информацията от CAS модула защото в него е инфото за твоята кола ( вин номера и екстрите на автомобила) и тази информация(FA) трябва да се запише в новия FRM модул чрез FA Write
Мнение от Dilyan1 » 17 Мар 2022, 16:37
Изгледай този клип също там го е показано стъпка по стъпка как става
https://youtu.be/yl8Ai9S48Cg
Мнение от LUBObe » 20 Мар 2022, 10:38
FRМ-а се флашна по някакъв начин без грешки.
Текущите проблеми са два:
1. Дългите ги няма никакви. Само ксенона пуска дълги, халогенните крушки не светват (бушоните са здрави);
2. Опитах с carly да кодирам DRL с angel eyes-а, но нищо не се случва и там.
Идеи?
Мнение от Dilyan1 » 20 Мар 2022, 11:37
Тези двата реда трябва да промениш за Angel eyes
http://cloud.tapatalk.com/s/6236e797708ec/E90%20Code%20List.pdf
Това е списък с възможни кодировки
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 03 Апр 2022, 13:53
Някакъв мазаляк си сътворил, трудно ще е да се помогне без да се види реално какво точно е направено...
Назад към E90/E91/E92/E93
