N52B30 неравномерна работа на вдигател и странне звук
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 5.03.2022
Мнение от Penchikov » 05 Мар 2022, 13:48
Здравейте колеги,
пиша ви отнсно проблеми с моя двигател - N52B30 от 2006. Моля за съвети и насоки относно проблема и евентуално майстор(обл. София) който познава болките на N52 серията.
Прилагам видео клип на който може да видите студения старт на колата, както и звука който ме притеснява.
https://www.youtube.com/watch?v=FAPivENA6GI&t=18s - моля да ме извините за съдържанието на английски, търся информация и от колегите ни извън страната.
По колата са сменени следните неща до момента:
- соленоиди на ванусите
- изчистени филтри на ванусите
- сменени свещи
- сменана гарнитура на масления филтър и топлообменника на масло и антифриз
- малката диса клапа
- сменени гарниури на смукателния колектор
Чекът светва при каране главно градско, а след каране по магистрала на по-високи обороти изчезва. Спрямо грешките които прочетох с помоща на INPA, мисля че дърпа въздух след дибитомера.
Грешките са:
P300C - произволно недозапалване в цилиндрите
P0171 - ламбда сонда преди кат. банка 1 - бедна смес
P0174 - ламбда сонда преди кат. банка 2 - бедна смес
P1415 - дебитор - недостатъчна въздушна маса
P0160 - лабда сонда след кат. банка 2 - няма активност
Колата няма катализатори, така че последната грешка мисля че трябва да се игнорира. Предния собственик е премахнал катализаторите и колата е кодирана. До сега не е излизала грешка като тази.
Остнаталите грешки са константни последните месеци. Дори след смяната на горе описаните части. След подмяната на соленодитите студения старт не е толкова лош, колкото беше преди това. Оборотите играеха в много по-голям диапазон.
След намиране на майстор, мисля да се отвори главата на клапаните за да се видят ванусите и веригата в какво състояние са, както и да се подмени гарнитурата на клапаните, на моторчето на валвтроника, сензора за валвтроника и гарнитурата му.
Всякаква информация и съвети са добре дошли, благодаря предварително! :bchug:
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: N52B30 неравномерна работа на вдигател и странне звук
Мнение от Kroki » 06 Мар 2022, 21:35
Отиди някъде където имат смог машина и могат лесно да установят дали има теч.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Мнение от The Heartlistener » 07 Мар 2022, 8:40
Penchikov написа:Здравейте колеги,
- сменени свещи
Грешките са:
Да, най-вероятно има паразитен въздух след дебитомера. Но освен това идва въпроса защо след като колата е без катализатори и е кодирана на Евро 2, еку-то продължава да търси задни сонди. С две думи - нищо не е направено. Наличието на чек-лампата също го доказва.
П.С. Задните сонди трябва да бъдат изключени от буксите предварително.
Мнение от Penchikov » 09 Мар 2022, 22:58
Kroki написа:Отиди някъде където имат смог машина и могат лесно да установят дали има теч.
Това мисля да направя, тъй като подмених повечето проблемни места от където би могло да дърпа въздух, но би могло да е от картерната вентилация. Един майстор я гледа, уш била добре, ама не е много ясно дали е така.
The Heartlistener написа:
- сменени свещи
Грешките са:
Това също обмисля да бъде направено. Обаче повече ме притеснява звука който издава вдигателя. Колата ще ходи на доктор, а майстора след като изгледа клипа каза че има възможност маслените тампони да двигателя да са заминали до така степен, че вдигателя да опира на метал и да причинява такива вибрации и звуци. Някой с теория по въпроса? На мен лично не ми звучи много логично, при положение че звука понякога изчезва или поне утихва много след каране извъградско.
Мнение от The Heartlistener » 12 Мар 2022, 8:24
Опитай да отвориш капачката за маслото на работещ двигател и кажи трудно ли я отделяш, има ли голям вакуум?
Назад към E90/E91/E92/E93
