Проблрм с ток 320д 163
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 23.02.2022
Мнение от Антонио.91 » 24 Фев 2022, 0:39
Здравейте колеги имам следния проблем с 320дизел е91 2005та година автоматик 163коня та паля колата отивам да кажем на кафе гася я всичко е точно заключва се няма ядове паля я след около 1 час пали всичко е точно след 5 секунди горе долу светват всички тракшани и абс са след това светва зъбно колело с удивителен и заключва скоростите гася колата опитвам да я запаля отново но не иска да завърти все едно няма ток подаваме и ток от др кола пали изчиства грешките и все едно нищо не се е случвало и така до следващото ми спиране за по-дълго време сменях акумолатора не е явно от него
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Помощ !!!
Мнение от vld » 24 Фев 2022, 22:52
Реле регулатора на алтернатора е дефектирал ;)
Регистриран на: 12.01.2011
Местоположение: гр.Оряхово
Кара: Е91 330xд
Re: Проблрм с ток 320д 163
Мнение от bagera0524 » 04 Мар 2022, 16:02
При мен се получи същото, но в движение. Първо спря радиото после скоростите влязоха в авариен режим, светна цялото табло и след 30м. колата угасна. При опит да я запаля неможа даже да завърти, все едно няма ток, с кабели от друга кола запали веднага и след това 100км никакъв проблем. Беше записала грешки във всички модули. Все още не съм намерил проблема, ако някой има идеи нека сподели(колата е 330xd преди фейса)
Изпратено от моят BLA-L29 с помощта на Tapatalk
Мнение от Антонио.91 » 05 Мар 2022, 1:00
Смених цялото динамо и сега колата пали дава грешки за абс тракшани скорости и аербег гася колата и паля на ново абс и тракшани изчезват а аербег остава
Назад към E90/E91/E92/E93
