Постоянно налягане в охладителната система е90 320д 163
7 мнения
- ivo_sokolov
- Регистриран на: 16.02.2022
Притежавам БМВ е90 320д 163к.с. от две години, имам един странен проблем с охладителната система. Маркучите са по твърди от нормалното и даже и да не съм карал колата от една седмица, все още има налягане. Единственото, което съм правил по системата е, че съм сменил капачка с оригинална.
Ако някой има идея от какво може да е ще съм му много благодарен..
Re: Постоянно налягане в охладителната система е90 320д 163
Направете тест за изгорели газове в охладителната система. Ако има е или гарнитура на главата или охладителя на егр клапан. Не е лошо да пробваш и с друга капачка да не се окаже в нея проблема. Имаш ли загуба на антифриз?
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
Dilyan1 написа:Направете тест за изгорели газове в охладителната система. Ако има е или гарнитура на главата или охладителя на егр клапан. Не е лошо да пробваш и с друга капачка да не се окаже в нея проблема. Имаш ли загуба на антифриз?
+1
Бих замерил и компресия, но най-напред друга капачка.
Последна промяна ivoaudi на 27 Фев 2022, 13:57, променена общо 1 път
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- ivo_sokolov
Не нямам загуба на антифриз, но на мен ми е странно как може да има високо налягане в системата при положение ,че колата не е карана няколко дни .
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Много просто - клапанът в капачката не работи! При положение, че когато двигателят не работи, налягане няма от къде да се появи, остава варианта, веднъж появило се, то да не се 'разтоварва'!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Аз ще гласувам! А ти ще гласуваш ли?
- ivo_sokolov
Ще пробвам пак с нова капачка макар , че тази е на 3 месеца оригинална и разлика нямаше като я смених. Но знае ли човек може и дефектна да е.
- ildivvy
Ако имаш някой приятел с дизелово БМВ, може да пробваш с неговата, ако всичко при него е наред...
Ex: 96' BMW318ti
7 мнения
