Светна лампата за ръчната и показва кола на подемник
7 мнения
- FE LIPE
- Регистриран на: 2.02.2008
- Местоположение: гр.Асеновград
- Кара: E90 320i 150 к.с. N46B20B
- Детайли за колата: arctic metallic
От два три дни при палене ми излизаше на таблото в жълто надпис сервиз,помислих че е сервизен интервал и реших да го ресетна с карли,нещо което съм правил вече 2-3 пъти без проблем.Всички сервизни интервали се ресетнаха,без този за задните спирачки,при опита да го ресетна,светна в червено символа за дръпната ръчна на таблото и се появи кола вдигната на подемник в червено.От тогава след по продължителен престой при палене излиза подемника в червено и на таблото постоянно свети в червено знака за дръпната ръчна.Доколкото разбирам този сервиз в жълто е означавал че накладките отзад са за смяна и след като съм опитал да го нулирам нещо се е объркало.Някакво решение на проблема да знаете?
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Re: Светна лампата за ръчната и показва кола на подемник
FE LIPE написа:От два три дни при палене ми излизаше на таблото в жълто надпис сервиз,помислих че е сервизен интервал и реших да го ресетна с карли,нещо което съм правил вече 2-3 пъти без проблем.Всички сервизни интервали се ресетнаха,без този за задните спирачки,при опита да го ресетна,светна в червено символа за дръпната ръчна на таблото и се появи кола вдигната на подемник в червено.От тогава след по продължителен престой при палене излиза подемника в червено и на таблото постоянно свети в червено знака за дръпната ръчна.Доколкото разбирам този сервиз в жълто е означавал че накладките отзад са за смяна и след като съм опитал да го нулирам нещо се е объркало.Някакво решение на проблема да знаете?
Освен да смениш задните накладки...Ако си сигурен че имаш и датчика не е наранен си има процедура през борд компютъра как се нулира....има го в ютуб ...потърси.
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Да, трябва да смениш и датчика.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
- ID A
- Регистриран на: 21.09.2017
- Кара: E83 M57T2
- Мечтае да кара: фърчило
FE LIPE написа:...при опита да го ресетна,светна в червено символа за дръпната ръчна на таблото и се появи кола вдигната на подемник в червено...
Дръпната ръчна спирачка в червено свети или поради датчика на ръчната или поради датчика в казанчето за спирачна течност. Може при износени накладки да падне нивото, но пак трябва да не задейства датчика в казанчето. Ако доливаш, всъщност когато доливаш, долей съвсем малко, за да не трябва да теглиш спирачна течност, като смениш накладките. Ако намалява и тече отнякъде, допълвай до максимума и на подемника!!!!
Червената лампа за ръчната святка и за накладки след като датчика е заминал и след определени км (брояча минава в минус) се пали. Това при спирачна течност в норма.
а тези святкат точно на 279км/ч
- Moni_BMW
- Регистриран на: 31.10.2015
- Местоположение: Където дойде
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: 850 CSI E31
- Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Това е от ръководството за експлоатация на модела
///M power
Или са ти свършили задни накладки(на спирачки, не на ръчна), или кабела с датчика който ги контролира е прекъснал.
7 мнения
