3.0д придърпва при подаване на газ
1 мнение
Здравейте, колата (е91 xdrive 3.0d) придърпва при подаване на повече газ на всяка предавка. При плавно ускорение почти няма проблем. Всичко идва от към скорости/преден диф. Не е просто придърпване, а има леки удари, отпред в дясно (така го усещам). Сменен е тампона на раздатката, карето на задния кардан е добре, имаше луфт на предна дясна вътрешна полуоска, сменена е с такава без луфт. Масла на скорости, диференциали и раздатка са сменени, с 4 нови гуми с точния размер съм. Раздатката я синхронизирах след смяната. Преди да сложа нови гуми и друга полуоска пък имаше удари отпред при липса на напрежение (като изключа от скорост или като карам на ниски обороти на 1ва или 2ра предавка)
1 мнение
