Налягане на масло Е91 330XD
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 15.10.2021
Мнение от Веселин Кръстев » 15 Окт 2021, 14:51
Здравейте колеги,
имам следния проблем:
BMW E91 330XD 231к.с. след изкачване на наклон или по продължително "настъпване" излиза съобщение за ниско налягане на маслото, след като върна газта. Премерих налягането на ниски обороти е 08-1, при подаване на газ 4. Смених датчика за налягане и продължава да го изкарва това съобщение, макар и по рядко.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и може ли да дадете съвети към какво да се ориентирам.
П.с. Извинявам се ако има подобна тема, но не можах да открия нищо по въпроса.
Благодаря.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Re: Налягане на масло Е91 330XD
Мнение от Kurtov » 15 Окт 2021, 16:38
Може би дефектен датчик, или проблем с буксата и кабелите му.
Налягането според мен е добре.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Окт 2021, 10:33
Датчика трябва да е сменен с оригинален. Както казва колегата, провери и електрическите връзки. Има вероятност и проблема да е и в таблото.
Регистриран на: 4.08.2018
Кара: 330 xd E91
Мнение от Optrop » 18 Окт 2021, 7:29
Имам абсолютно същият проблем. Само при изкачване по наклон ми се е случвало. Като карам 20-30 Мин планинско. Смених датчика с Хела и пак ми е пищяла,но по рядко. Мерих налягането е ок. Даже в сервиза ги карах да го мерят с леко вдигната предница :kuku:
Мнение от Веселин Кръстев » 18 Окт 2021, 9:11
Абсолютно същото колега Optrop.
Да добавя че компютъра не записва грешка, само като съобщение излиза.
Кара: 330 xd E91
Мнение от Optrop » 19 Окт 2021, 11:56
Казаха ми,че в тялото на масленият филтър трябвало да се смени малкият О-пръстен. Но забравих да го купя при последната смяна на масло. От него губело част от налягането под наклон. Не съм го направил не мога да кажа ще има ли резултат.
Назад към E90/E91/E92/E93
