Проблем с загряване
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 4.07.2017
Проблем с загряване
Мнение от denislav3215 » 03 Сеп 2021, 12:21
Здравейте, колеги. Имам бмв е90 320д 2006 и колата не загрява повече от 65-70 градуса. Големият термостат го смених с оригинален, но проблема още е на лице. Егр клапана ми е затапен и вакума му е изкаран,така взех колата.. и въпроса ми е малкият термостат работи ли при затапен егр или изобщо не функционира ? Не знам дали да сменя и малкият термостат или няма да има смисъл ..
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с загряване
Мнение от zvetiko » 03 Сеп 2021, 13:58
Колега, така поставен въпроса- управлението на EGR и малкия термостат са независими.
Мнение от denislav3215 » 03 Сеп 2021, 15:13
Въпросът ми е изолирането на ЕГР клапана пречи ли на работата на малкият термостат и влияе ли на загряването
Регистриран на: 4.08.2018
Кара: 330 xd E91
Мнение от Optrop » 19 Окт 2021, 21:57
denislav3215 написа:Въпросът ми е изолирането на ЕГР клапана пречи ли на работата на малкият термостат и влияе ли на загряването
Термостата си е термостат. Отваря при определен градус. Ако не се лъжа този на ЕГР отваря на 60-70 градуса. И ти е към малки кръг. Но от него не би трябвало да не ти загрява колата. Ако си автомат имаш още един на кутията който е с топлообменик. Може и той да е пръднал.
Мнение от denislav3215 » 20 Окт 2021, 22:30
Смених и 2та с оригинални + антифриз + водна помпа и всичко е окей в момента :bchug:
Назад към E90/E91/E92/E93
