Не работещи ключове/дистанционни, не заключват колата
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 14.06.2021
Кара: E91 Touring
Детайли за колата: BMW E91 Touring 163 hp
Мнение от tailpres » 22 Авг 2021, 21:51
Здравейте, днес, като се прибрах се опитах да заключа колата си(E91 2007) и ключът/дистанционното не пожела да я заключи. След 5 Мин пробвах и с другия ключ, но отново не проработи. Всичко по самия автомобил е Ок, заключва се централното с копчето отвътре, колата пали с ключа и т.н., но не иска да се заключи. Заключих я с физическия ключ в дистанционното, но после пак не се отключи със самото дистанционно. На някой дали му се е случвало нещо подобно дали знае как да се правя с проблема? Благодаря предварително:)
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: Не работещи ключове/дистанционни, не заключват колата
Мнение от Atsalov » 23 Авг 2021, 8:35
Пробвай на честотомер дали излъчва дистанционното при заключване. Вероятно е проблема в копчето за заключване(чупят се)
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 23 Авг 2021, 15:22
Ако е с кейлес,смени батерията на ключа...
Регистриран на: 9.08.2017
Мнение от MUFA » 23 Авг 2021, 17:48
Провери си бушоните за централното, те са зад жабката на трудна място
Кара: E91 Touring
Мнение от tailpres » 25 Авг 2021, 12:30
choio написа:Ако е с кейлес,смени батерията на ключа...
за съжаление и двете не работят, така че предполагам, че не е ключът, подозирам, че е дивърсити модула, който отговаря за работата на ключа отвън:)
Кара: E91 Touring
Мнение от tailpres » 25 Авг 2021, 12:32
MUFA написа:Провери си бушоните за централното, те са зад жабката на трудна място
Благодаря и това направих, ако съм гледал правилно схемата, пише, че 4-ри отговарят за работата на ключа отвън. не съм сигурен точно кой е, но предполагам е 20 амперовия. Започвам да подозирам дивърсити модула или скъсана жичка към него, било срещано при модела заради отварящото се стъкло.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 25 Авг 2021, 21:59
tailpres написа:
Да антенния модул е под спойлера, а инсталацията за задната врата минава в пантите и се прекъсват или окъсяват кабелите по някое време.
Антенния модул понякога се наводнява.
Мнение от MUFA » 01 Сеп 2021, 18:26
Мисля че бушоните бяха 58 59 там някъде, непомня
Регистриран на: 31.10.2015
Местоположение: Където дойде
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: 850 CSI E31
Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Мнение от Moni_BMW » 05 Сеп 2021, 5:25
При мен онзи ден за първи път не иска да заключи, но след като я покарах си саключваше с дистанционното, но вчера я заключих и сутринта не можа да отключи от дистанционното та се наложи да отварям ръчно. Покарах я до работата и след това не иска да заключи и я заключих ръчно. Отвътре заключва и отключва от бутона. Трябва да пробвам с резервния ключ дали ще има врътели, но сега не е в мен. Възможно ли е да е малкия дявол да няма батерия ключа.
///M power
Кара: E91 Touring
Мнение от tailpres » 21 Сеп 2021, 17:24
Moni_BMW написа:При мен онзи ден за първи път не иска да заключи, но след като я покарах си саключваше с дистанционното, но вчера я заключих и сутринта не можа да отключи от дистанционното та се наложи да отварям ръчно. Покарах я до работата и след това не иска да заключи и я заключих ръчно. Отвътре заключва и отключва от бутона. Трябва да пробвам с резервния ключ дали ще има врътели, но сега не е в мен. Възможно ли е да е малкия дявол да няма батерия ключа.
При мен е модулът за заключване. Като загледам кабелите и се вижда,че са бая протъркани. Ще я водя да ги пренаплетат:)
Назад към E90/E91/E92/E93
