Работещ вентилатор след гасене?
3 мнения
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
На няколко пъти вече забелязвам, че след като угася двигателя, охлаждащата перка на радиатора отпред продължава да работи около 10-на минути и спира. Работи и след заключване. Първият път се случи преди месец-два. Оттогава се е случвало около 5-6 пъти при ежедневно каране. На два от пътите съм пускал температура на антифриза и тя беше около 93-94С. Има случаи, когато съм гасил на 95-96 градуса и не е оставала да работи. В два от случаите климатикът не беше включен.
Въпросът ми е нормално ли е това за двигател N57? Случва ли се на други от вас? Миналите две лета не съм забелязвал такова нещо. Примерно последните две седмици не се беше случвало и вчера сутрин, след каране на колата 10 мин, се случи при гасене. Притеснявам се дали не е някой регулатор заминал и дали акумулаторът няма да сдаде багажа. Все пак бушоните на перката са по 20-30А.
Благодаря за мненията!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Работещ вентилатор след гасене?
И на моята е така, сега в горещините- върти няколко минути след заключване на колата.
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Нормално е, все пак като изгасиш, има известен период в който температурата се покачва и перката се включва, но понеже не е с ел. водна помпа, няма какво да завърти водата.
3 мнения
