Въпрос за климатик на E90 facelift
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 10.04.2019
Мнение от dygy » 24 Май 2021, 18:32
Здравейте, колеги! Това ще е първото ми лято с тази кола. Купих я в края на миналата година, парното е повече от супер. Дойдоха топлите дни, а с тях си дойде и реда да пробвам климатика. Тук нещата обаче не са толкова ОК. Примерно при настройка на 18.5 градуса в двете половини имам предвид от двете копчета на двузоновия климатик, със сигурност не изкарва такава температура от решетките - отпред и отзад. Явно е, че трябва да се замери и да се допълни с фреон. Но това което повече ме притеснява е, че дясната половина на таблото т.е. дясната решетка от двете в централната конзола и крайно дясната до вратата изкарват една идея по-висока температура от тези вляво, а както подчертах нагласени са на еднакви градуси. При палене се чува един едва доловим звук, като от отваряне на клапа. Това дали би могло да има отношение с въпроса? Имал ли е някой подобен проблем. Ако да, как го решихте? Благодаря!
Назад към E90/E91/E92/E93
