Грешка 54C6 oil wear e91 LCI
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 15.11.2009
Местоположение: sofiq
Кара: E91 330xd LCI
Мнение от hamann25 » 01 Апр 2021, 16:14
Здравейте колеги раздатката имали датчик за високонзитета на маслото и след смяна на маслото грешката можели да се истрие. Защото сега не може.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Грешка 54C6 oil wear e91 LCI
Мнение от zvetiko » 02 Апр 2021, 10:20
Защото се правят и други неща при смяна на маслото- трябва да имаш необходимият интерфейс за диагностика и да можеш да работиш с него.
Кара: E91 330xd LCI
Мнение от hamann25 » 02 Апр 2021, 11:45
Интересно ми е датчика мерили високонзитета на маслото или мери само ниво и на определен интервал от км казва че маслото е за смяна.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 02 Апр 2021, 19:26
По интересното е, че ако не се извършат сервизните процедури по адаптация на кутията и инициализиране на интеграторите на фрикционните дискове, започва ускореното им износване, защото управлението е различно при ново и старо масло.
Online
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 04 Апр 2021, 16:20
zvetiko написа:По интересното е, че ако не се извършат сервизните процедури по адаптация на кутията и инициализиране на интеграторите на фрикционните дискове, започва ускореното им износване, защото управлението е различно при ново и старо масло.
Би ли показал ZF къде го пишат ,че е необходимо при всяка смяна ? :D
Кара: E91 330xd LCI
Мнение от hamann25 » 06 Апр 2021, 9:44
По принцип и аз съм чувал че адаптацията е задължителна след смяна на масло.
Online
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 06 Апр 2021, 9:50
hamann25 написа:По принцип и аз съм чувал че адаптацията е задължителна след смяна на масло.
"Чувал", не звучи някак достоверно, може и да трябва да се прави след всяка смяна, но аз лично не съм срещал да го пишат от ZF , но може и просто аз да не съм срещал, ако някой има инфо от тях, нека го сподели.
Кара: E91 330xd LCI
Мнение от hamann25 » 06 Апр 2021, 9:52
И аз не съм колега.
Кара: E91 330xd LCI
Мнение от hamann25 » 26 Апр 2021, 18:27
Смених маслото при един колега но грешката не може да се изтрие изтрива се и се появява пак остана един последен вариант да ъпдейтнеме модула и да опитаме пак да изтрием съобщението.
На някой да му се е случвало ?
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 26 Апр 2021, 19:37
hamann25 написа:Смених маслото при един колега но грешката не може да се изтрие изтрива се и се появява пак остана един последен вариант да ъпдейтнеме модула и да опитаме пак да изтрием съобщението.
Направихте ли нова адаптация? след смяната на маслото се прави адаптация и след което се изтрива грешката.
Кара: E91 330xd LCI
Мнение от hamann25 » 26 Апр 2021, 22:00
awful написа:
Адаптация не сме правили но ресетна модила ресетна раздатката грешката се маха и как запаля колата и се появява отново. Преди малко един приятел ми каза че и при него е била така и е откачил модула от буксите закачил го е и тогава е изтрил грешката без да се показва повече.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 27 Апр 2021, 9:11
Колегите ти го написаха, макар и с недомлъвки, има си сервизна процедура която като направиш се отчита че маслото е сменено и няма да има грешка в раздатката.
Който ти е сменил маслото трябва да знае как се прави, ако не знае отиваш при някой дето знае и готово.
Ако не си го правиш сам.
Кара: E91 330xd LCI
Мнение от hamann25 » 27 Апр 2021, 17:41
Оправихме го с едно Delphi.
Весели празници
Назад към E90/E91/E92/E93
