N43B20 клапан Fuel Tank Breather
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 30.01.2009
Местоположение: 056
Кара: E60 525i M54 Е91 320i N43 600RR
Мнение от apexs » 27 Фев 2021, 23:46
Колеги от седмица ми се появи едно дразнещо цъкане от към мотора, което се чува и в купето. Все едно автомобил с газово - прехвърля на газ и се чуват инжекторите :banghead:
Днес установих, че е от OEM 13907550387 Fuel Tank Breather Valve. Цъка като шумен часовник. Изключих му буксата и спря, след което го включих отново и повече не се е чувал шум от него.
Въпроса ми е каква му е функцията и макар че издаваше звук до сега реално дали работи ? Как да го тествам ? Може ли да се е оправил след този уж рестарт?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Re: N43B20 клапан Fuel Tank Breather
Мнение от The Heartlistener » 28 Фев 2021, 8:40
Това е клапанчето за вентилация на горивния резервоар. Отваря се циклично от еку-то за да пуска бензиновите пари във всмукателя за изгаряне.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 01 Мар 2021, 10:16
apexs написа:Колеги от седмица ми се появи едно дразнещо цъкане от към мотора, което се чува и в купето. Все едно автомобил с газово - прехвърля на газ и се чуват инжекторите :banghead:
Колега, при диагностика ще излезе като грешка, ако не работи. Може и да се активира принудително, за да се види как работи.
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 13 Мар 2021, 20:29
Преди години и аз имах подобен проблем, цъкаше доста силно, а не даваше грешка. Има едно болтче, което е покрито със смола мисля. Маха се смолата и на работещ двигател затягаш леко болтчето докато спре да цъка, не повече. После му капваш малко силикон да не се развива и готово.
Назад към E90/E91/E92/E93
