325д няколко въпроса около избор на акумулатор.
8 мнения
- Stanislav83
- Регистриран на: 10.11.2017
- Кара: E90 325D
Здравейте колеги, на път съм да си взема нов акумулатор и за огромно мое съжаления, търся бюджетен вариант. Искрено се надявам да мина без АГМ.
1. Малко се обърквам по въпроса какъв точно ми трябва. Този, който е в момента, от предишен собственик е 90ah със 720 пусков, обикновен (не АГМ)... Рових в real OE, там излизат доста опции от 70ah до 92ah. И това при положение, че съм въвел ВИН. Нямам Старт- стоп. Звънях на някол ко места и от там също добих противоречива информация.
2. До колкото разбирам, трябва след смяната да се кодира (или поне да се регистрира,ако взема същия ампераж) нямам лаптоп и кабел . Бихте ли ми препоръчали някой в Пловдив, който може да свърши тази работа.
3. Имам btool expert и Bluetooth ELM327 адаптер и прочетох за някакъв deep OBD - https://play.google.com/store/apps/deta ... l=bg&gl=US , който евентуално замествал INPA. Дали някой го е изпробвал? Ще свърши ли работа?
325d 197кс. 2007г
Благодаря предварително!!!
325d 197кс. 2007г
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Re: 325д няколко въпроса около избор на акумулатор.
Регистрирва се, не се кодирва. Всеки средностатистически майстор, който има компютър може да ти го регистрира.
Амперажът мисля 92 ходи далеч повече на тая кола, отколкото 70, което отива към бензинка, малолитражка и то. Стартовият ток едва ли би ти бил от голямо значение, но аз не бих взел максималният стартов ток, понеже и по-малкия ти върши чудесна работа и убива по-бавно акумулатора, понеже той от това се мори най-много.
Много правилно си се ориентирал към бюджетен акумулатор, това не е някаква М кола, че да се вманиачаваш чак толкова, има бюджетни марки, които се правят в заводите на Варта да речем и пак вършат чудесна работа.
Ако не се регистрира проблем ли е, какво може да стане.
Иначе се кодира ако е с различен капацитет, защото ако не се зададе точния капацитет ще презарежда или недозарежда.
Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Не знам на твоята кола реално дали ще е проблем, но има бая такива, на които ще го изиска самата кола.
- Stanislav83
- Кара: E90 325D
Пак ми обягва момнта как да избера акумулатор с параметри като заводските. Как да знам кой е най-подходящия за моята кола?
1. Ако ще взимаш нов акумулатор по-добре 85-90 не по малък.
2. Ако имаш възможност по-добре го регистрирай.
3. С телефона не става, трябва кабел и компютър.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Stanislav83 написа:Пак ми обягва момнта как да избера акумулатор с параметри като заводските. Как да знам кой е най-подходящия за моята кола?
Виждаш с диагностика, за какъв акумулатор е програмирана колата и вземаш същият. Тогава само се регистрира смяната. Ако вземеш с различни параметри, над 8%, или от друг тип, колата трябва и да се програмира. Правилното програмиране изисква да се мине през всички модули. Но това може да има последици. Преди смяната новият акумулатор се дозарежда до 100%, почистват се полюсите му, почистват се клемите на колата. След смяната и затягането им се обработват с технически вазелин за акумулатори.
- Tristaiosemnaiseis
- Регистриран на: 19.06.2009
- Кара: тист
- Мечтае да кара: непрекъснато
- Детайли за колата: 08' E91 325d - сега; 'E36 316i Compact - сега; '02 E46 330i Touring - преди; '97 Е36 318i Touring - преди; '00 BMW 540iA - преди; '02 BMW E46 330Ci SMG - преди; '99 BMW E36 328i Touring - преди;
Има толкова много изписано по темата, че дори не знам как може пак да има нова тема, но за да съм полезен на колегата:
1.За твоята кола е силно препоръчително да сложиш AGM акумулатор с капацитет 90-95Ah. Оригиналният почти сигурно е бил такъв.
2.Ако сложиш същия като оригиналният може само да го регистрираш, без да кодираш. Аз го правя с INPA. Слагаш ли друг тип акумулатор, или такъв с различен капацитет е необходимо да се кодира.
Успех!
Успех!
8 мнения
