Нормална ли е тази температура 320D
6 мнения
Здравейте! Изчетох доста от мненията на маняците, които са писали за температурата на 320д 163кс . Но не видях такъв тип въпрос и отговор. Колата на магистрала държи 88-89градуса. Случаят е от днеска. Като карам по магистралата проверих температурата беше 88-89градуса. Преди да навлезна в града малко я натиснах, ту натисках ,ту спокойно каране и вече , като навлизах градско, държах по-ниска скорот на по-висока предавка . Спрях за въздух, седях там около 10 мин, но не съм гасил двигателя, след 2 километра се прибрах, и оставих да охлади турбината, проверих градусите бяха междъ 95-97 градуса и така седеше 15 мин, докато не изгася колата. Изгасих я и след 1 час отидох да я запаля, за да проверя, колко температура ще качи, при доста по -ниски температури предполагам ще държи 88градуса, днеска беше около 20градуса. запалих я , за 1 час беше падналта температурата на около 70 градуса. седях и гледах запалена, качи до 93 и явно щеше да продължи ,обаче не ми се чакаше. Можеше да спре отново междъ 95-97 градуса. От скоро карам дизелак и това нормално ли е за тези високи температури, необичайни за февруари. Благодаря предварително!
Re: Нормална ли е тази температура 320D
Не са проблем тези градуси.
Виж лятото, ако вдига 100 и нагоре тогава почисти радиаторите.
Провери си и охладителната течност де.
На магистрала не вдигат големи градуси на водата.
Гледай я когато качваш някоя планина.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
Наред си е хубавицата
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Идеална е, термостата отваря на 88 големия, и затова като се движиш със скорост над 50-60 си седи около 88, но на място при добре загрял мотор отваря големия кръг, загрява го и него и на 97 се пуска перката на първа степен.Като охлади до 95 перката се изключва, и съответно на таблото виждаш 96/98 когато си на място или в градски цикъл на тръгни спри.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Обикновено при мен загрява така, когато карам последните 200-300м на първа бавно по нагорнище и спра на място. Тогава си седи на 94-95 и не пада. А при мен Е N57, който нормално държи 85 С и в града понякога качва до 88-89. По принцип до 98 С в градски условия не трябва да те притеснява.
6 мнения
