Помощ!320д умря внезапно.
11 мнения
- restart
- Регистриран на: 10.08.2014
- Кара: 535d e60, 320cd
Здравейте, моят казус е следния.Автомобила е е90 320д, 163кс, 2006год.Колата влезе скоро в България(тоест няма данни за евентуални манипулации от предишен собственил) и има около 5000 безпроблемни километра тук.При нормално шофиране автомобила изгасна и не запали повече, няма комуникация с колата и чек лампата изчезна при подаване на контакт.Акумулатора е сменен преди около 200км, ток има, върти добре, помпа се чува.Интересното е, че като умря, а и в момента при опит за палене свети дсц, круйз контрол и абс.Няма вода в компютърния или акумулаторния отсег, синьото реле на компютъра е сменено, бях сигурен, че е то, но не.Проверени са бушоните при компютъра.В чужд форум прочетох, че се е оправило с много продължително въртене, при мен никаква индикация на палене или горивоподаване..Всяка помощ би била полезна?
Re: Помощ!320д умря внезапно.
С много въртене най-много да развалиш стартера и акумулатора.
Прочетете я с една диагностика, вижте какви грешки е набила.
- restart
Колега, нали съм написал, че няма комуникация.Не мога да прочета компа по никакъв начин, което ме навежда на мисълта за нещо по DDE, но не знам как се процедира и тества.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
restart написа:Колега, нали съм написал, че няма комуникация.Не мога да прочета компа по никакъв начин, което ме навежда на мисълта за нещо по DDE, но не знам как се процедира и тества.
Колега, едно е колата, друго само DDE- пишеш, че нямаш комуникация с колата- само с DDE или с всички модули нямаш комуникация? DDE не можеш да го тестваш дали е бъгнал
- restart
Всъщност изобщо не чете колата, не съм сигурен дали е свързан проблема или си е дошла с проблем в комуникацията или пък умишлено е слагано нещо против кражба.ecuто ме съмнява заради индикациите на таблото и изчезналата чек лампа.Просто не се сещам как да действам, ако сменя компютър с кас модул и ключ ще запали ли, а след това да се боря с комуникацията ако не тръгне?
- mfandakov
- Регистриран на: 11.09.2010
- Местоположение: Кричим
Някой да е бърникал по OBD буксата.
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Не е, че съм майстор, но...
Няма комуникация с компа ми звучи като - не открива компа. И може би така би звучала. Помпа, добро въртене и т.н., просто компа го няма.
Аз бих взел някой от М47 да го бучна и да видя дали ще запали. Не знам дали ще стане от е46 със същия мотор.
Тези компютри са си на години, а двигателя от към желяза е доста здрав (специално този). Случвало се е да "умре" компютър и колата да не пали, а само стрелката за температурата да отива в крайно дясно (на студен мотор), издаваща, че нещо не е както трябва.
Пробвай с друг комп.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
restart написа:Всъщност изобщо не чете колата, не съм сигурен дали е свързан проблема или си е дошла с проблем в комуникацията или пък умишлено е слагано нещо против кражба.ecuто ме съмнява заради индикациите на таблото и изчезналата чек лампа.Просто не се сещам как да действам, ако сменя компютър с кас модул и ключ ще запали ли, а след това да се боря с комуникацията ако не тръгне?
u`F`o написа:restart написа:Колега, нали съм написал, че няма комуникация.Не мога да прочета компа по никакъв начин, което ме навежда на мисълта за нещо по DDE, но не знам как се процедира и тества.
Колега, той няма връзка с никой модул на колата. Нека възстанови комуникацията, да види какво е записано и т.н. Защо трябва да пипа на сляпо.
- zzafirov
- Регистриран на: 16.03.2019
- Местоположение: Пловдив (за момента)
- Кара: пенсионерската
- Мечтае да кара: самолети и лодки
- Детайли за колата: E91 320d М47
Възможно е да са разменени или откачени пин-ове на ОБД порта, против кражба например и за това да не може да я прочетете. Аз бих я закарал в официален сервиз за първоначална диагностика, а след това вече ще има отправна точка и варианти на действие.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
- Детайли за колата: N47/184 Hp
А с какво се опитваш да я четеш? Закачвана ли е на диагностика когато работеше? Има ли закачен имобилайзер, защото ако има и е прецакан няма да я запалиш и прочетеш никога. Отиди при някого който знае какво прави защото въпросите са с много неизвестни. Успех!
- restart
Не мога да повярвам, след тестове на компютри, канове, смяна на релета, маси..оказа се, че като са ми сменяли акумулатора е бил прекъснат единия плюсов кабел и постепенно е спрял контакт.Проблема е решен.
11 мнения
