Тресене на празен ход 325д
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 19.02.2012
Кара: F10 535d
Мечтае да кара: F90 M5
Мнение от enerdjy » 13 Яну 2021, 19:56
Здравейте.Става въпрос за едно е90 325д 197к.с
Понякога, когато е топла има едно леко претрисане.
Гледахме живи данни и забелязахме, че когато се получи това една или няколко дюзи имат по-голяма корекция.Интересното, е че първия път, когато я гледахме корекциите бяха на 3 и 4 цилиндър, а след това на 1-ви.Когато се подаде газ всичко се оправя и няма никакви проблеми.Тресенето се усеща единствено когато дюзата мине корекция над или минус 1.
Ще се радвам на всякакви съвети.Благодаря.
"If one day speed kills me don't cry because i was smiling" - Paul Walker
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Re: Тресене на празен ход 325д
Мнение от Kurtov » 13 Яну 2021, 20:08
enerdjy написа:Здравейте.Става въпрос за едно е90 325д 197к.с
Вижте как работи мотора без корекции.
Аз лично бих свалил дюзите и на стенд, само там е истината.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: с две порти
Мнение от vvasilev1 » 13 Яну 2021, 23:33
ЕГР работи ли?
Смукателен колектор чист ли е?
Изпратено от моят SM-A405FN с помощта на Tapatalk
Кара: F10 535d
Мнение от enerdjy » 14 Яну 2021, 1:33
Има ли начин как да проверим егр дали е изолиран с Инпа например, защото не сме сигурни предния собственик какво е правил по колата.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 14 Яну 2021, 15:25
enerdjy написа:Има ли начин как да проверим егр дали е изолиран с Инпа например, защото не сме сигурни предния собственик какво е правил по колата.
Можете да го активирате на определени проценти с INPA, ако не се бъркам.
От секцията Activate го търсете.
Поне на е46 е там.
След това свалете маркуча от интеркулера и гледайте, дали се отваря.
Всъщност и без INPA ще разберете, ако работи ще се отваря малко на празен ход на двигателя.
Кара: F10 535d
Мнение от enerdjy » 15 Яну 2021, 21:39
Най-вероятно проблема е в ЕГР, понеже не беше изолиран правилно.Благодаря на всички.
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 16 Яну 2021, 0:34
enerdjy написа:Най-вероятно проблема е в ЕГР, понеже не беше изолиран правилно.Благодаря на всички.
Ааааааа, чакай ся....неможе тъй.
Искаме черпня...кюфтетаааа:)
Регистриран на: 7.04.2011
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 15 Фев 2021, 18:59
Колега откри ли проблема точно от какво е твърдия празен ход. При мене също почна и при палене много твърдо да пали и претриса цялата кола. Свещи и реле са сменени.
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 17 Фев 2021, 0:59
hus0 написа:Колега откри ли проблема точно от какво е твърдия празен ход. При мене също почна и при палене много твърдо да пали и претриса цялата кола. Свещи и реле са сменени.
А след като са сменени провери ли дали спря да ти дава грешките? Щото и аз ги бях сменил на Е46-цата и така тресеше на студен старт и като проверих грешките в свещите си седяха. Така си я и продадох.
Назад към E90/E91/E92/E93
