Проблем с таблото
5 мнения
- M0n57eR
- Регистриран на: 22.01.2017
- Мечтае да кара: M3 F80
Проблем с таблото
Здравейте колеги!
Любимият автомобил, този път е на ръба да ме докара до пълно отчаяние и евентуална смяна на марката. Предварително се извинявам, че отварям нова тема и не си задавам въпроса в "бързи въпроси", но смятам, че има какво да се каже по темата и може да е полезна и на останали колеги с подобен проблем.
Проблема започна преди няколко месеца изцяло спонтанно без никакви намеси по интериора и купето. Колата е е90 фейслифт седан. При прибиране от далечна дестинация, на влизане в града при първото паве започнах да чувам много неприятен шум от таблото / челното стъкло. Звукът се чува само при движение на купето надоло нагоре, тоест при неравности и паве. Приятелката ми, от пасажерското място твърди, че звука се чува от тавана, но и това го изключих, явно скърцането / пукането се движи по стъклото и резонира. По мое наблюдение и по моя слух звука започва някъде зад таблото отпред в ляво. Какво съм направил до момента без резултат:
1. Кутията на въздушния филтър беше разхлабена и ми направи впечатление, че при леко разклащане изпуква, затегнах я хубаво и проблема с изпукването изчезна, но скърцането вътре е без промяна.
2. Болтовете на разпънката са затегнати.
3. Уплътнението на прозореца от външната страна (там където се захващат чистачките) имаше малък луфт, който при натиск отново издава странен звук, но за съжаление и от него не е.
Стигнах до заключение, че проблема не е под капака, а вътре в купето. В покой каквото и да правя както и да треса, блъскам натискам и тн. таблото не мога да възпроизведа звука. Всичко изглежда супер стабилно и солидно, но звука е там. Прилагам кратък клип, на който се чува звука. Малко по-различно е от наживо, но пак може да се добие някаква представа.
Много бих бил благодарен, ако някой даден идея или насока за решаване на проблема. Отворен съм и към хора и сервизи, които се занимават с подобни неща, което малко ме съмнява
https://youtu.be/5gZnesnXc0w
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Re: Проблем с таблото
Аз имах скърцане от таблото, скърцаше там където стъпва таблото, има покритие отгоре което със времето се бе изместило и като завивах или пусках климатика скърцаше яко. Ще ти покажа със снимки вижда се добре как са се изместили подложките, и на 2 снимка може да видиш къде влиза тази част и от там скърца. Ако се чува от дясно може да се види като махнеш жабката и погледнеш нагоре се вижда със фенерче дали се е разместило.
- M0n57eR
Звучи като потенциален източник, самоче при мен е само от ляво. Има ли някъв хитър пиниз да се оправи тва или трябва таблото доло?
- awful
Не трябва таблото долу, има от ляво и от дясно така че при теб сигурно това от ляво прави проблем, само не се плаши какво съм свалил за да спре скърцането
- M0n57eR
awful написа:Не трябва таблото долу, има от ляво и от дясно така че при теб сигурно това от ляво прави проблем, само не се плаши какво съм свалил за да спре скърцането
Леле...
5 мнения
