Промяна капацитета на батерия Е90 320д 2005!
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 9.05.2018
Мнение от Fulgrum » 19 Ное 2020, 22:42
Здравейте колеги, днес си свалих акумулатора, за да видя колко Ah e и това което установих , че е 110Ah- това е акумулатора, с който съм закупил колата-италиански. До този момент не знаех, че е 110Ah не се виждаше отгоре. В ISTA видях, че е кодиран за 80Ah.
Така съм карал вече 2 години. Има ли проблем с това?
В ISTA му направих процедурата за смяна на батерията и му избрах опцията, че батерията е различен капацитет от зададения и си завърших процедурата, но не се промени капацитета! Може би трябва да се кодира?
Прочетох доста теми свързани с кодирането и не можах да разбера при Е90 възможно ли е да се направи промяна на капацитета на батерията през NCX Expert и в моят случай необходимо ли е да се направи това, за да се зарежда правилно акумулатора?
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Промяна капацитета на батерия Е90 320д 2005!
Мнение от Dextuar » 19 Ное 2020, 22:55
Да, необходимо е, и да, прави си през NCS в CAS.
Мнение от Fulgrum » 19 Ное 2020, 23:12
Може ли някой да ми изпрати алгоритъм как се прави това през NCS Expert?
Не съм работил до сега с NCS Expert и не знам каква е процедурата.
Има доста клипчета в you tube, но не са за E90, има ли разлика в тази процедура при различните модели?
Мнение от Dextuar » 20 Ное 2020, 0:45
Няма разлика с други Е серии за самото кодиране.
Мнение от Fulgrum » 25 Ное 2020, 16:28
Здравейте колеги, имам нужда от малко помощ с NCX Expert.
Още в началото като зареждам профила в NCX Expert имам две опции:
Избирам NCS Dummy profile, разпознава ми вина, избирам шаси Е89, избирам CAS и като му дам BACK ми казва, че в WORK папката не може да намери файл .... .MAN и не мога да продължа напред за да си сменя капацитета на батерията от 80Ah на 110Ah.
Какво трябва да направя за да се появи този файл в WORK папката?
Мнение от Fulgrum » 25 Ное 2020, 18:22
Колеги разбрах си грешката, не бях създал празен текстови файл FSW_PSW.MAN в WORK папката на NCS Expert. Така, че успях да си променя акумулатора на 110ah!
Назад към E90/E91/E92/E93
