Ангренажна верига - Е91 330ХД М57Д30
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 26.04.2011
Кара: X3 E83 2.0d; 330xd e91; E36 325tds
Мечтае да кара: Е24 635CSi
Мнение от dobrev3 » 01 Окт 2020, 13:56
Изчетох доста ако съм пропуснал нещо извинявам се. Ситуацията е следната , тръгнах от светофара и след има няма 50м. колата се излашка буквално- заби муцуната. Усетих го сякаш някой ме блъсна отзад, дори погледнах първосигнално в задното огледало кой ме удари... Изгасна и повече не пожела да запали. Натискам и копчето за старт , стрелката на оборотите отива до 200 , мъчи се да запали но без резултат.Сигурно е важно да кажа, че не се чу изтракване от мотора като да се счупи нещо. Имаше гориво по борд за около 180 км. Прочетох подобна тема на колега , който е имал проблем с датчик за нивото на гориво... налях и 20 л нафта без резултат. Колата отиде в сервиз и по информация от сервиза върти все едно да няма компресия. Казват , че сигурно е прескочила верига и също, че датчика на коляновия вал не реагирал и това ги водело до мисълта - поне така разбрах. Чакам да я отворят най вероятно следващата седмица за точна диагностика на ситуацията. Веригата не била скъсана , най вероятно била само прескочила. Но там ми идва въпрос ако е само прескочила , няма ли да пали просто трудно заради загуба на центровка.
Ако е набила клапани възможно ли е да се сменят клапаните и да се шлайфа само главата или е нужно да се сложи нова глава?
Ако е по-голям проблема като да са засегнати и бутала имали смисъл да се прави този мотор или ще е по рентабилно да търся друг който да обслужим и т тн.
Колата я имам от началото на Юли месец закупена от автокъща. Вървеше си съвсем прилично , нямах проблеми , обслужих я .
Едно БМВ и от 100 Гоулфа не го е страх!!!
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Re: Ангренажна верига - Е91 330ХД М57Д30
Мнение от kikko » 01 Окт 2020, 15:14
Прескачане на верига :kuku: Незнам къде е колата,но мисля че е добре да я закараш на друго място.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Мнение от racing_team_vidin » 01 Окт 2020, 16:58
скъсала е верига!
датчик разпределителен не реагира и го дава, като грешка, като и натиснеш старт бутона
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 01 Окт 2020, 17:41
Готин, на този мотор само като погледнеш през капачката за наливане намасло можеш да видиш веригата и съответно дали се въртят валовете. Може ГНП-то да ти е заминало, може и датчик. Закарай я при хора, които разбират. Може да се използва старата глава, но с нови клапани и водачи, ако има нужда. Успех :) :)
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 01 Окт 2020, 18:47
Kroki написа:Готин, на този мотор само като погледнеш през капачката за наливане намасло можеш да видиш веригата и съответно дали се въртят валовете. Може ГНП-то да ти е заминало, може и датчик. Закарай я при хора, които разбират. Може да се използва старата глава, но с нови клапани и водачи, ако има нужда. Успех :) :)
Ни веригата, ни валовете може да види през капачката, освен ако някой някога не е махнал пластмасата, която седи под капачката. Най лесно е да махне вакуум помпата.
Мнение от racing_team_vidin » 01 Окт 2020, 18:48
FaceOff написа:
Не, най лесно е да махне датчик разпределителен- от опит :roll:
Мнение от FaceOff » 01 Окт 2020, 18:50
Да, прав си
Мнение от dobrev3 » 05 Окт 2020, 16:52
Да кажа за момента каква е ситуацията ! В Петък момчетата свалиха капака на клапаните докато бях там. Оказа се скъсана долна верига , някъде из картера е :lol: и за сега счупени няколко кобилици. Не ги преброих точно колко са но това диагностицираме за момента. Може би са я доотворили в петък или днес но не съм ходил още. Надявам се да няма криви клапани , не знам дали е възможно. Надявам се , че може да се размина с по-малкото зло без да се налага да търся др глава или цял мотор!
Мнение от racing_team_vidin » 05 Окт 2020, 18:59
Направо търси глава с валове, твойте са криви.
Освен глава и всичко смени и биелни и основни лагери.
Ако е бутала масло и сегменти!
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 06 Окт 2020, 13:57
Колега, само за информация, на какъв пробег е колата, че така да скъса верига М57? Принципно на Е46 не знам за скъсана верига на такъв мотор. Има карали по 500К. Освен на Е90-ката още от този мотор да са почнали да скапват веригите.
Мнение от racing_team_vidin » 06 Окт 2020, 13:59
46 не е с този мотор и предполагам пробега 250-350к км
Мнение от dobrev3 » 22 Окт 2020, 16:21
Ситуацията е следната, в следствие на скъсана долна верига за смяна са почти вс клапани, няколко кобилици както писах по рано, единия разпр. вал, зъбни колела. Бутала няма засегнати! Ще я правим дори и купих вс необходими части - два нови разпр. вала, всички клапани, кобилици, водачи, гарнитури, вериги, зъбни колела. Колата я проверявах като я купих и до 2013 год е била на 103 хил. Км, а аз я взех на 234 хил. км като аз и навъртях 3000 км преди да скъса верига. Сториха ми се реални километрите но е възможно да е врътната, знам ли.
Мнение от racing_team_vidin » 22 Окт 2020, 16:53
основни и биелни лагери смени
Регистриран на: 13.06.2024
Мнение от Denishh » 08 Ное 2024, 14:48
Здравейте,понеже вчера с моето 325 197 се случи абсолютно същото от свтофара колата заби изгасна опитвах се да я запаля но едвам едвам въртеше.Закачих колата изписа ми помпа за високото и датчик разпредлителен след което ми стана ясно какво се случва.За момента знам че е долната верига при картера плюс кобилиците нищо повече.Та въпросът ми е помниш горе долу колко ти излезна ремонта и с какво да внимавам най вече защото съм решен да я правя
Назад към E90/E91/E92/E93
