Някой сменял ли е лагер на шайбата на компресор на климатика
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 8.07.2016
Местоположение: Велико търново
Кара: N46b20
Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Мнение от Guberkov » 01 Сеп 2020, 18:42
Имам стържене/шумове при изключен климатик, като го включа спира този дразнещ шум , което според мен значи единственно и само, че когато не е зацепен компресора да работи, лагера се върти и вероятно е прецакан и стърже, като се зацепи компресора и лагера спре да се върти спира да стърже.
Ако някой е правил тази процедура, нека сподели размерите на лагера на SKF примерно , защото като оригинална част от BMW не се предлага, а като цял компресор от 600-1000лв. :) , а се оказва че този компресор дали стърже, или каквото и да било там е като консуматив на не-много дълги интервали от смяната му с нов или от нова кола :)
Регистриран на: 16.12.2009
Кара: E36 Class II
Мечтае да кара: Limited Edition
Детайли за колата: 209 255 481 704...style 24,sparco,eibach,bilstein,supersprint etc..
Re: Някой сменял ли е лагер на шайбата на компресор на клима
Мнение от A.Stoyanov » 01 Сеп 2020, 23:14
Аз съм сменял на е60, лагер и успокоители и шума изчезна. Дай ми модела на компресора да сравня с моя и ако е същия ще намеря стария лагер в гаража и ще ти го измеря :yes:
Кара: N46b20
Мнение от Guberkov » 02 Сеп 2020, 11:44
A.Stoyanov написа:Аз съм сменял на е60, лагер и успокоители и шума изчезна. Дай ми модела на компресора да сравня с моя и ако е същия ще намеря стария лагер в гаража и ще ти го измеря :yes:
Благодаря за отзивчивоста колега, а на кое казваш успокоители - едни черни няколко на брой пластмаси ли?
Инече за моят мотор компресора е Calsonic Calsei Made in Japan :
6915380
6452691538008
A4101541A023
A/C Compressor Manufacturer
CALSONIC KANSEI
A/C Compressor Type
CSE613
Diameter Outer
113,00
Fits for A/C Compressor
64509145351, 64509156821, 64526915380, 64529156821, 64529182793, A4101541A021, A4101541A022, A4101541A023, A4101541A026, 64526915380-06, 64526915380-07, 64526915380-08, 64529156821-01
Pylley Type
6PK (PV6)
Diameter Inner
110,00
Voltage
Direct Drive
Diameter Outer
113,00
Последна промяна Guberkov на 02 Сеп 2020, 16:04, променена общо 1 път
Кара: E36 Class II
Мнение от A.Stoyanov » 02 Сеп 2020, 12:22
Моят е с номер 64526983098 (Денсо) и пише че се монтира на 5 и 7. Явно е различен и вероятно лагерчето ще е различно. Аз им казвам успокоители :mhihi: мисля че бяха 6 на брой и са гумени, по 2-3лв бяха. Части + труд беше под 60лв, моят съвет е да пробваш преди да купуваш нов компресор.
Кара: N46b20
Мнение от Guberkov » 02 Сеп 2020, 16:03
A.Stoyanov написа:Моят е с номер 64526983098 (Денсо) и пише че се монтира на 5 и 7. Явно е различен и вероятно лагерчето ще е различно. Аз им казвам успокоители :mhihi: мисля че бяха 6 на брой и са гумени, по 2-3лв бяха. Части + труд беше под 60лв, моят съвет е да пробваш преди да купуваш нов компресор.
Благодаря колега , да ще пробвам със смяна само на лагер-качествен японски.
Кара: N46b20
Мнение от Guberkov » 03 Сеп 2020, 14:16
Днес смених лагера на шайбата компресор климатик , с хубав такъв Японче чисто-нов, обаче драмата с стърженето и неприятният звук продължава на спрян климатик, на пуснат спират тези гадни стържения, което съответно беше стрелба в празното, но и в никакъв случай излишно.
Сега продължаваме с байпас на компресора с къс ремък и ако се окаже тихо, работата е ясна и става дума за смяна на компресор( доста майстори твърдят че, тия постоянно зацепените компресори били като консуматив - 5 години и айде-Чао), макар и отлично-работещ и правещ студ.
Без пистовият ремък е тишина, ако някой се е сблъсквал или има идеи да сподели.
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 09 Сеп 2020, 0:38
Guberkov написа:Днес смених лагера на шайбата компресор климатик , с хубав такъв Японче чисто-нов, обаче драмата с стърженето и неприятният звук продължава на спрян климатик, на пуснат спират тези гадни стържения, което съответно беше стрелба в празното, но и в никакъв случай излишно.
Колега, това, че имаш шум при спрян климатик не означава, че шумът идва от климатика. Ти просто променяш товара на ремъка, съответно силата се разпределя и върху останалите шайби. Може да идва и от друг източник, както при мен се оказа от помпата на хидравликата, но шумът и вибрацията се увеличаваха при пускане на климатика. Принципно източникът трябва да може да се хване при свален ремък и въртене на шайбите на ръка.
Не искам на споменавам, че на Е46 имах шум от другия лагер на компресора, който се намира вътре в компресора и мисля, че беше аксиален. Имаше някакво износване и естествено не се продаваше такъв лагер. Но компресорът е съвсем друг тип и предполагам няма да е това, а и шумът беше сравнително тих, но пък дразнещ.
Назад към E90/E91/E92/E93
