Адаптивни светлини ксенон- SMC II
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 9.04.2020
Мнение от Roskata98 » 08 Авг 2020, 23:46
Наскоро смених ляв SMC II модул за адаптивните светлини на е92 защото даваше грешка, че няма връзка със степ мотора на фара. Та смених го, лупата пак не се движи. Дясната се чеква винаги при палене а лявата не. А относно завиването и двата фара все още не завиват. Проверих моторчето, което вдига лупата като размених левия с десния оказаха се, че работят и двата! Опитах се да следвам следната процедура за кодиране с NCS Expert:
1) Start NCSEXPERT
2) Load Expert Mode
3) Press F1 VIN/ZCS/FA
4) Press F3 ZCS/FA f. ECU
5) Select your CHASSIS (E89 in your exmpale)
6) In this step you will see 3 options (CAS/NFRM/FRM) - Choose CAS and click OK
7) Your VIN should be determined now
8) Press F6 (BACK)
9) Press F4 (Process ECU)
10) Select LSMC and click OK
11) Press F2 (Change Job)
12) Select SG_CODIEREN
13) Press F3 (Execute Job)
При което стиганх до стъпка 9 и ECU с име LSMC или RSMC не са налични. Проверих и модулите NFRM, FRM и при тях пак така беше.
Може ли да споделите мнение как да се справя с проблема и отново лупите да се чекват и завиват.
Назад към E90/E91/E92/E93
