Лагване при натискане на газта
7 мнения
- kkrumov
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: BMW 325DА touring
Карам 325D автоматик и от известно време забелязах, че понякога се появява забавяне от около 1-2 секунди между натискането на педала на газта и ускоряването на газта. Реших, че проблемът се дължи на турбото, защото имаше малък луфт, а харчеше масло и го рециклирах, но проблемът остана. Моля за мнението ви, дали това е нормално и на какво може да се дължи този досаден проблем?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
- kkrumov
Re: Лагване при натискане на газта
Благодаря, възможно ли е да се хване този МАР сензор с диагностика?zvetiko написа:Като възможна причина- запушен МАР сенсор.
- hus0
- Регистриран на: 7.04.2011
- Кара: E91'07 325d
- Мечтае да кара: М3
Колега с същия двигател и ръчни скорости и аз го имам същия проблем. Прави го от време на време. Ако намериш нещо може ли да споделиш.
- Damyan_Staykov
- Регистриран на: 21.03.2013
- Кара: '06 e91 320d 163 hp
- Мечтае да кара: G-POWER M6 HURRICANE RS, Nissan GTR
Ще следя и аз темата. При мен има лаг 1-2 до 3 секунди на 2.0Д 163 автомат при стартиране ако кикдауна и изчаква преди да ме изстреля.
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Адаптивна/електронна е газта, ресетирайте го на първо време и вижте как ще се държи след това.
Ако сте киснали по задръствания и сте карали лежерно е нормално да е лагава.
BMW & MINI Throttle Body Adaptation Reset
Please make sure the ignition is Turned Off.
Press the Gas Pedal to Full Throttle (while ignition is off).
Turn on the Ignition to the 3rd position for 30 seconds (Do Not Crank the Vehicle) (Do Not let go of the Throttle)
After 30 seconds are over, Turn Ignition Off and Remove Key (Do Not let go of the Throttle).
Нещо такова беше по спомен, разровете се, обсъждано е и тук.
FREE SPIRIT
- zzafirov
- Регистриран на: 16.03.2019
- Местоположение: Пловдив (за момента)
- Кара: пенсионерската
- Мечтае да кара: самолети и лодки
- Детайли за колата: E91 320d М47
kkrumov написа:възможно ли е да се хване този МАР сензор с диагностика?
Възможно е - гледат се очаквани и измерени стойности на диагностика или с B-tool -> при мен имаше осезаема разлиак между двете и след смяна мотора реагира много по-адекватно.
7 мнения
