Слаб звук на блутут и парктроник
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 06 Юли 2020, 9:12
Колата е Е92 със CCC нави, имам блутут който си го ползвам постоянно но имам следния проблем който ме дразни доста, увеличил съм телефона на максимум, колата също е увеличена на максимум и се чува слабо...
Ако съм спрял на място е горе-долу окей да чувам, но когато съм в движение е ужас.
Също така и парктроника ми е намален доста сравнявъл съм с друга кола чува се в пъти повече...
Въпроса ми е гонга за парктоника и блутута има ли вариант да са намалени софтуерно?
В навито не намирам никакви опции за увеличаване и намаляне.
И как да увелича блутута да чувам нормално защото в други коли на приятели съм се качвал те даже си намалят защото е прекалено силно. :paranoid:
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Слаб звук на блутут и парктроник
Мнение от Dextuar » 06 Юли 2020, 15:38
Ако е сменяно CCC-то, няма много лесен вариант. Може да пробваш да въртиш врътките, докато чуваш гонга.
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 06 Юли 2020, 15:59
Dextuar написа:Ако е сменяно CCC-то, няма много лесен вариант. Може да пробваш да въртиш врътките, докато чуваш гонга.
Не разбрах какво искаш да кажеш колега...?
Кои врътки да въртя докато чувам гонга? И ако е сменяно какво имаш предвид, че няма лесен вариант?
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 29 Авг 2020, 15:25
Ъппп, няма развитие по моя проблем....
Други мнения?
Регистриран на: 30.05.2013
Кара: F31
Детайли за колата: ...E36 M50 B20
E36 M52 B20
E39 M57 D25
E46 coupe M57 D30
Е39 M57 D30
E46 coupe M52 B28TU
Е91 N43B20A
E46 coupe M54B30 SMG II
F31 Touring N47D20C
Мнение от spec-V » 31 Авг 2020, 13:22
Привет .
До скоро имах Е91 фейс ,но нямаше нави .
Парктроника и при мен се чуваше много слабо .
От бутоните на радиото през менюто се разрових,и намерих сила на звука 1-7 .
Поздрави . :wave:
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 01 Сеп 2020, 20:41
spec-V написа:Привет .
Поздрави . :wave:
Уж и аз търсих в навито, всички менюта отворих няма никъде за сила на звука, или аз не мога да намеря опцията.. :paranoid:
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 02 Сеп 2020, 8:53
При мен беше така, като се опитах да кодирам настройките музиката на по-високо ниво (base -> hi-fi) - не намерих начин да го оправя, та си върнах кодировката на базовата музика (без усилвател в багажника и звука от телефона и парктроника е добре). Ако си взел CCC от кола с по-висока музика от твоята в момента, най-вероятно си в този вариант и трябва да се кодира спрямо твоето ниво на музика :)
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1511367
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 02 Сеп 2020, 20:27
Rainbow написа:При мен беше така, като се опитах да кодирам настройките музиката на по-високо ниво (base -> hi-fi) - не намерих начин да го оправя, та си върнах кодировката на базовата музика (без усилвател в багажника и звука от телефона и парктроника е добре). Ако си взел CCC от кола с по-висока музика от твоята в момента, най-вероятно си в този вариант и трябва да се кодира спрямо твоето ниво на музика :)
Това което знам е, че предишния собственик е ретрофитвал и в момента колата е с лоджик 7 озвучение, била е с Hi-Fi.
Назад към E90/E91/E92/E93
