DDE изгаря 320d 163 к.с.
4 мнения
- MomchilBlagov
- Регистриран на: 1.07.2020
Здравейте колеги, от около два месеца имам някакъв проблем с колата и по конкретно с компютъра. За този период на време изгоряха 3... Първия път се случи след автомивка, колата отказа да запали, един приятел я закачи на място и му излезе грешка на подкачващата помпа, след което я сменихме и пак не запали... Последва дърпане до сервиз, където я прочетоха с хубава диагностика на Бош и се оказа DDE. Сменихме го, но не успя да изкара и месец. Странното беше, че отново след буря и малко по силен дъжд, изгоря.
Пак го закарах в същия сервиз, пак излезе DDE, като ми обясниха, че не бил заспивал и оставал под постоянно напрежение, а не заради дъжда. Не било мокро при компютъра. Сменихме го с 3ти и след 2 седмици отново след дъжд, сутринта опитвайки се да запаля, колата пак само въртеше без да се случва нищо.
Отново човека взе колата, пак му показа DDE на диагностиката и каза , че се отказва и не може да в оправи.... Отново твърдеше, че не е Мокрен компютъра и вече не знам какво да правя. Набиха една шапка пари и се чудя дали изобщо да се прави тази кола.. ако някой е имал подобни проблеми или знае от какво може да бъде, ще се радвам да споделите.
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Re: DDE изгаря 320d 163 к.с.
Някъде влиза вода, може да е при бушоните или другаде по инсталацията. Намери си схема за окабеляването на компютъра и започни така. Огледай за липсващи или счупени кори, дори под колата.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Може би до ДДЕ-то има някакъв постоянен 'плюс', който окъсява при дъжд или подобно... Трябва да се огледа ел.схема на колата, за да се изкажат и други предположения!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
Към автора:
Иди в сервиза, където ти правят колата и попитай пазят ли някое от повредените ДМЕ-та. Ако да, отвори някое от тях и направи по 2 хубави, детайлни снимки на платките и ги постни някъде. Уверявам те, че дори специалисти, занимаващи се с електроника не успяват изобщо да преценят дадена платка мокрена ли е или не, какво остава за гаражисти..
Друга вероятност ( не малка) е това, което споменават колегите, но ще падне повечко ръчкане изолирането на проблема, в случай, че е из инсталацията.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
4 мнения
