не пали - IBS или стартер ?
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 30.09.2013
Кара: Е90 325i
Мнение от acho-bacho » 24 Юни 2020, 10:35
от доста време колата палеше трудно на студено, дори и с чисто нов акумулатор. На диагностика даваше грешка 2E8E Intelligent Battery Sensor, communication.
Обаче онзи ден спря да пали въобще, след като разкачих клемите на акумулатора за 1 час след това запали още веднъж и после не можа да запали повече. Не върти изобщо, само се чува бензиновата помпа.
Диагностиката сега дава следните грешки:
- engine starter faulty operation Code: A0B4
- CAS Supply Error Code: A0B2
Някакви идеи дали е стартер или соленоид, дали не е релето в жабката, което също дава CAS грешки като изгори?
Благодаря много!
Кара: Е90 325i
Re: не пали - IBS или стартер ?
Мнение от acho-bacho » 25 Юни 2020, 8:10
...не е от релето, пробвах с друго и пак не пали.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 25 Юни 2020, 8:20
Онзи ден един приятел се оказа в същото положение и се оказа това :
Кара: Е90 325i
Мнение от acho-bacho » 29 Юни 2020, 12:23
andy написа:Онзи ден един приятел се оказа в същото положение и се оказа това :
мда, при мене се размина със смяна на ротора на стартера :)
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 29 Юни 2020, 13:21
Да не отварям нова тема, моят случай е подобен.
Преди два дни, по средата на дълъг път, спирайки за малко, при опит за тръгване, колата не запали. Нищо не върти, само се чува помпата(предполагам) и все едно давам на контакт. Така след около 20 опита в рамките на 10 минути да я запаля, тръгнах да търся мнения по телефони, като предположението беше стартер. След 30-тина минути престой реших да пробвам пак, взе че запали. От тогава до момента съм я гасил и палил поне 20 пъти - няма проблем. Като се прибрах я закачих на диагностика - никакви грешки, освен подгрева на горивния филтър, но тя си стои откакто колата е моя.
Стартерът ще се сваля тези дни, въпроса е, само там ли да търся проблема?
Последна промяна exc на 29 Юни 2020, 13:40, променена общо 1 път
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 29 Юни 2020, 13:33
acho-bacho написа:
Ротора оцеля при него.
Назад към E90/E91/E92/E93
