Error in CABD при кодиране с NCS expert
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 4.01.2010
Кара: Е90 325D M sport
Мечтае да кара: M
Мнение от Kiril_k » 27 Апр 2020, 18:54
Привет колеги,
Излезе ми грешка за нарушена комуникация с левия SMC модул.
При обичайните съмнения за модула под фара го замених с нов.
След това трябва да се кодира с NCS еxpert вина, но след като пусна кодирането ми излиза тази грешка:
Същият ефект е и със стария десен модул.
Други модули съм кодирал и не ми е излизал такъв проблем.
Някой има ли идея как това може да се оправи?
Благодаря
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: Error in CABD при кодиране с NCS expert
Мнение от Atsalov » 28 Апр 2020, 8:46
И двата са на една и съща комуникационна шина, запушването може да е и от другия ;)
Мечтае да кара: M
Мнение от Kiril_k » 29 Апр 2020, 14:50
Но грешката, която ми излиза е за левия. Как може да се оправи или кой може да го погледне?
Мечтае да кара: M
Мнение от Kiril_k » 19 Май 2020, 15:42
Проблема се оказа в дефектен нов модул.
Регистриран на: 21.01.2018
Мнение от Радиан » 31 Дек 2022, 15:06
Kiril_k написа:Проблема се оказа в дефектен нов модул.
От къде взе нов smc модул които не е дефектен.
Аз взех нов модул и ми дава грешка при опит да го кодирам. Немога да кодирам нито левия(който смених), нито десния.
Четох ,че ако в единия има проблем нито левия нито десния може да се кодира предполагам това е и при мен.
В иста не ми показва грешки.
Фаровете завиват но доста странно,като покарам малко и са в различна позиция и предполагам това е защото не са кодирани.
При стартиране на двигателя когато прави чек също странно се държи.Десния пада на долу доста бързо. И след това левия по бавно сваля на долу и се мести на ляво.
Като въртя волана на дясно(десния фар завива на дясно , но левия фар завива на ляво).
Като въртя волана на ляво нищо не се случва.
Според мен трябва като завъртя на дясно и двата фара еднакво да се местят на дясно.
И като завъртя на ляво и двата фара да се местят еднакво на ляво.
Това е грешката при опит да кодирам smc модула.
Назад към E90/E91/E92/E93
