Проблемен втори старт M47D20
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 21.09.2010
Местоположение: Обзор/Бургас
Кара: e39 530ia
Мечтае да кара: s50 Compact
Мнение от Dimchev » 18 Апр 2020, 13:12
Здравейте, не успявам да намеря тема за проблем като моя, затова отварям нова.
Проблема е следния:
При втория старт за деня, колата пали и гасне веднага. Това се повтаря 4-5-6 пъти. Понякога след като запали и веднага изгасне стартера остава да върти още 1-2 секунди. След като успее да запали, до края на деня проблема не се появява отново. Ако след първия старт за деня направя по-дълъг преход (100 - 200 км) проблема не се проявява. Колата е Е90 2006 M47D20. ЕГР и ДПФ са премахнати. До момента са сменени CAS модул, ключа за заплване и компютъра на двигателя.
Според майстора при който беше колата, не се записват грешки в момента на проблема, няма и записани грешни по двигателя. Също така е тествал помпата и е симулирал пълно подаване на газ при палене, но проблема остава.
Моля за съвет за сервиз в София, или някой с такъв проблем, който го е решил.
Поздрави, Бъдете здрави!
Назад към E90/E91/E92/E93
