маслен сепаратор
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 27.10.2018
маслен сепаратор
Мнение от nikolay_03 » 09 Мар 2020, 13:50
Здравейте, колеги !
Колата е bmw e90 320i N46b20.
Проблема е загуба на масло, и се питам възможно ли е да е от този маслен сепаратор. :banghead:
Мога ли да проверя сам дали той е изправен или не.
Ще съм благодарен ако ме насочите къде другаде да търся проблема,къде да оглеждам за течове и т.н .
Благодаря ! :help:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: маслен сепаратор
Мнение от vld » 09 Мар 2020, 17:38
Едва ли, това си му е слабо място на този мотор, иска си смяна на гумички на клапани и нова верига.
Има тема за този мотор закачена горе. viewtopic.php?f=112&t=415046
При отварянето не забравяй да си смениш цедката на маслената помпа, че е пластмасова и се чупят парчета от нея, после попадат в помпата и чупиш мотора за норматив защото остава без мазане ;)
Мнение от nikolay_03 » 09 Мар 2020, 22:09
Колата не пуши грам, колега.Възможно ли е да е от гумичките.
Регистриран на: 5.07.2016
Кара: Е90 325i
Мечтае да кара: M3 e46
Детайли за колата: BMW 325i леко пипната.
Мнение от Infinity_bg » 15 Мар 2020, 15:17
Провери и за течове на масло, но преди това измий хубаво двигателя с обезмаслител, желателно на работещ двигател и като не пръскаш отгоре около свещите, където трябва да пазиш сухо. Само отстрани и отзад. После, гледай за течовете, от капака на клапани например. Често може да има теч от там, защото ако е свалян капака, много често не сменят болтовете с нови които са алуминиеви, а и не ги стягат с нужното усилие и не уплатнява добре. Това е много често срещано и се неглежира. Болтовете се късат, разтеглят и се стягат осново само на ръка без динометричен ключ. Отделно от това ако капака е алуминиев или пластмаса, при пренатягане може да бъде пукнат, и само една микропукнатина да имаш, си готов.
BMW 325i M3 look.
Назад към E90/E91/E92/E93
