335д - трудно палене в студа - РЕШЕНО
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 4.04.2011
Местоположение: Благоевград
Кара: 4.0 TFSI
Мнение от surfboard » 04 Дек 2019, 10:05
Здравейте, колеги. Имам колата от 4 години, т.е тази зима ми е 4-та. Досега никога не съм имал проблем със студеното палене, включително и на -18 градуса в балкана. От 2 седмици, откакто застудя, забелязах, че започна да пали по-трудно и при палене да изпушва синьо отзад. Тази сутрин, на -5 градуса, запали след въртене от 5 секунди и изпуши огромен сивкав пушек отзад. Чувал съм от един от майсторите във форума, че конкретно този двигател пали и с изгорели подгревни свещи без никакъв проблем. От друга страна, акумулаторът ми е 100 ампера и е на 4 години, тъй като го купих нов когато взех колата. Двоумя се дали проблемът е в него или в подгревните свещи, или в нещо друго? Вярно ли е, че този мотор, за разлика от старите дизели, може да си пали и на -15, без подгревни? Дали да сменя акумулатора или няма особен смисъл? Подгревните също ги смених при покупката на колата преди 4 години. Тогава бяха изгорели 4 от 6. Но и с тях и без тях, по онова време си палеше перфектно.
Последна промяна surfboard на 27 Дек 2019, 10:31, променена общо 1 път
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: E92 330D
Re: 335д - трудно палене в студа
Мнение от HackeD » 04 Дек 2019, 10:18
Проблема може да не е в самите свещи, а в релето което ги управлява, него сменял ли си го? Защото е масово никой не го бара и 90% не работят.
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 04 Дек 2019, 10:26
Пусни и една диагностика и виж дали дава грешки за някоя свещ или за всичките. Ако е за всичките най-вероятно реле.
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 04 Дек 2019, 10:51
Виж също и дюзите.
Кара: 4.0 TFSI
Мнение от surfboard » 04 Дек 2019, 11:02
Да, смених релето и всичките свещи. Тогава ми казаха, че задължително се сменя и то.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 04 Дек 2019, 11:19
Точно този мотор пали по трудно без свещи, защото е по-разреден от 30
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 04 Дек 2019, 11:54
Най-добре е да си направиш диагностика да се види дали ѝ има нещо по запалването.
Ако са ти добре свещи и реле и акумулаторът е ок, както и зареждането му, то може да си заредил кофти нафта (от "лятната" :mhihi: ).
Аз имам за смяна реле и свеши (вече имам грешка за 6 бр. свещи и вероятно е само релето, но така и така ще се маха колектора, сменям и свещите), но до момента на -7° пали добре. Но карам и с Шелската скъпа нафта и съм доволен определено.
Кара: 4.0 TFSI
Мнение от surfboard » 04 Дек 2019, 12:04
Откакто съм я купил никога не съм я зареждал с нещо различно от премиум дизел. Ще направя диагностика и ще пиша за резултата.
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW 320 Touring
Мнение от SpeedyMan » 04 Дек 2019, 18:40
Стартерът ако е за втулки също може да има забавяне при палене
Изпратено от моят motorola one zoom с помощта на Tapatalk
Изображение Изображение
Изображение BMW 320d Touring Изображение MB A170 CDI
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Мнение от chris_barnes » 05 Дек 2019, 12:37
С разхода на масло как си? Това с облака сив дим не е за подценяване (и не може да е причинено от свещи/реле). Губи ли антифриз колата, работи ли нормално загряла?
Регистриран на: 25.12.2014
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 08 Дек 2019, 15:23
Филтърът на картерните газове сменян ли е? Синкавия пушек на студено е характерен за проблем с него.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 08 Дек 2019, 15:31
surfboard написа:Здравейте, колеги. Имам колата от 4 години, т.е тази зима ми е 4-та. Досега никога не съм имал проблем със студеното палене, включително и на -18 градуса в балкана. От 2 седмици, откакто застудя, забелязах, че започна да пали по-трудно и при палене да изпушва синьо отзад. Тази сутрин, на -5 градуса, запали след въртене от 5 секунди и изпуши огромен сивкав пушек отзад. Чувал съм от един от майсторите във форума, че конкретно този двигател пали и с изгорели подгревни свещи без никакъв проблем. От друга страна, акумулаторът ми е 100 ампера и е на 4 години, тъй като го купих нов когато взех колата. Двоумя се дали проблемът е в него или в подгревните свещи, или в нещо друго? Вярно ли е, че този мотор, за разлика от старите дизели, може да си пали и на -15, без подгревни? Дали да сменя акумулатора или няма особен смисъл? Подгревните също ги смених при покупката на колата преди 4 години. Тогава бяха изгорели 4 от 6. Но и с тях и без тях, по онова време си палеше перфектно.
Най вероятно свещите или релето. Виж опипай буксата на релето, при мене имах случай че не правеше хубаво контакт защото се стичаше масло от колектора
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: F32 //M sport
Мнение от (h)aman » 08 Дек 2019, 17:00
chris_barnes написа: (и не може да е причинено от свещи/реле)
Точно сиво-синкав дим изпушва при изгорели свещи/реле и колата притриса първите секунди, после се оправя.
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 08 Дек 2019, 17:15
Ако не си сменял филтъра на картерните: https://www.youtube.com/watch?v=wTun3KqW0oc
Кара: 4.0 TFSI
Мнение от surfboard » 10 Дек 2019, 20:45
Смених подгревните свещи с чисто нови, марка БЕРУ. Релето си е здраво и не го смених. Сложих и нов акумулатор Варта. Засега няма промяна. Ще продължа със смяна на филтър картерни газове /не е сменяван откакто имам колата, а вероятно и доста преди това/, както и с дросел, защото не отваря и затваря както трябва и може да бърка смесите. Показанията на дюзите и компресията на колата са в норма. Колата не губи масло и антифриз. Пали с въртене, а след като запали започва да се тресе като на 3-4 цилиндъра и след 5 секунди влиза в норма и започва да работи гладко и равномерно. Запалването е съчетано със синкаво изпушване, което след това изчезва.
Назад към E90/E91/E92/E93
