Грешки подгревни свещи Е92 2.0 177к.с.
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 30.05.2009
Местоположение: Търговище
Кара: E92 Turbo
Мнение от Bimmer_E36 » 14 Ное 2019, 16:01
Здравейте колеги.
Какъв може да е проблема с тези грешки.Намерих същия случай в един чужд форум и човека обяснява че е сменил свещите,но проблемът е останал.И до колкото разбрах имало някой модул в който бил проблема.Ако има запознати с тези грешки ще съм благодарен ако някой ми сподели.
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: E92 330D
Re: Грешки подгревни свещи Е92 2.0 177к.с.
Мнение от HackeD » 14 Ное 2019, 17:02
Заедно със свещите трябва да се смени и управлението, защото в 90% от случаите то е заминало. :yes:
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 14 Ное 2019, 17:07
HackeD написа:Заедно със свещите трябва да се смени и управлението, защото в 90% от случаите то е заминало. :yes:
Не съм напълно съгласен. Ако е заминало управлението дава грешка за него или грешки за всичките свещи. В този случай си мисля,че проблема е само в свещите. Смени си ги и 4-те. Ако след това няма промяна смени и управлението. Аз така съм процедирал вече два пъти и двата пъти се оказаха само заминали свещи и си спестих смяната на "релето". :yes:
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Кара: E92 Turbo
Мнение от Bimmer_E36 » 14 Ное 2019, 17:12
Свещите ще си ги сменя,а къде се намира това управление
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 14 Ное 2019, 17:20
Каква е колата и с какъв мотор е?
Кара: E92 Turbo
Мнение от Bimmer_E36 » 14 Ное 2019, 17:23
E92 2.0d 177к.с. N47D20a
Регистриран на: 22.09.2013
Кара: с DPF
Мечтае да кара: на ток
Детайли за колата: стоковица
Мнение от dynalias » 15 Ное 2019, 2:30
Bimmer_E36 написа:E92 2.0d 177к.с. N47D20a
При мен на същият мотор при покупка на автомобила си беше с проблем на втора подгревна свещ. Смених 4бр. свещи BOSH и проблема остана. Смених след това релето с BERU и проблема се реши.
Релето е малко на кофти място под смукателният колектор. Откачиш смукателната тръба от колектора за да я дръпнеш и да се открие малко повече място и ще го видиш ниско долу закачено на една планка с 2 винта. Може да го окачиш с едното болтче заедно с планката за по-лесно. Огледай дебелия кабел с по-малката букса за нагари и стопено защото някой път в него е проблема.
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
Кара: E92 Turbo
Мнение от Bimmer_E36 » 15 Ное 2019, 13:03
dynalias написа:
Благодаря за отговора, ще се заема с проблема.
А колега забелязвал ли си пропушване и мирис на нафта при студен старт в хладно време,когато си имал проблема?
Кара: с DPF
Мнение от dynalias » 15 Ное 2019, 13:52
Нямам наблюдения. Беше Юни месец, все още топло, а и я отсервизирах точно след 2 дни.
history:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 16 Ное 2019, 0:35
Без свещи е нормално да припушва в хладното и да смърди на нафта. Като стане по-хладно (около 3, 4 градуса и надолу) ще започне и да клати оборотите в първите 10 секунди. При мен излизаше реле (М57D30 218k.) но понеже не ми се занимаваше взех и релето и свещите и ги смених на един път. ( сега имам 6 здрави стари свещи 2 бош и 4 беру за резервни)
Кара: E92 Turbo
Мнение от Bimmer_E36 » 16 Ное 2019, 11:23
Благодаря ви за отговорите колеги.
Това е въпросното реле което трябва да сменя
Назад към E90/E91/E92/E93
